- 136
- 30
- 2008-8-31
① 石灰(石)/石膏湿法脱硫工艺
石灰(石)/石膏湿法脱硫工艺是采用石灰石(CaCO3)或石灰(CaO)作脱硫吸收剂原料,经消化处理后加水搅拌制成氢氧化钙(Ca(OH)2)作为脱硫吸收浆。石灰或吸收剂浆液喷入吸收塔,吸附其中的SO2气体,产生亚硫酸钙,进而氧化为硫酸钙(石膏)副产品。
该工艺的优点主要是:
A、脱硫效率高,在Ca/S比小于1.1的时候,脱硫效率可高达 90%以上;
B、吸收剂利用率高,可达到90%;
C、吸收剂资源广泛,价格低廉;
D、适用于高硫燃料,尤其适用于大容量电站锅炉的烟气处理;
E、副产品为石膏,高品位石膏可用于建筑材料。
该工艺的缺点是:
A、系统复杂,占地面积大;
B、造价高,一次性投资大;(在美国,单位一般造价在 $150—200/kW;在中国,重庆珞璜电厂一期烟气脱硫工程2×360MW脱硫装置占电厂总投资的11.15%,太原第一热电厂高速平流简易湿式300MW机组的600000m3/h脱硫装置的单位造价约 RMB650元/kW,杭州半山电厂2×125MW和北京第一热电厂 2×410t/h锅炉脱硫装置单位造价更高达 RMB 1600/KW);
C、运行问题较多——由于副产品CaSO4易沉积和粘结,所以, 容易造成系统积垢,堵塞和磨损;
D、运行费用高,高液/气比所带来的电、水循环和耗量非常大;
E、副产品处理问题——目前,世界上对该副产品处理,主要采用抛弃和再利用两种方法:西欧和日本因缺乏石膏资源,所以用此副产品做建筑用石膏板,与此同时,当地建筑规范也为该产品的推广使用提供了方便。但对副产品石膏的成分要求严格(CaSO4>96%)。在美国,因天然石膏资源丰富,空地较多,过去一般采用抛弃处理。在中国,天然石膏资源丰富,而石灰石的成分却很难保证,因此脱硫石膏的成分不稳定,建筑行业很难采用;对于建在城市近郊或工业区的需要脱硫的电厂,又很难容纳大量石膏渣液的抛弃,即使有空闲场地抛弃,从长远来讲,仍然可能造成固体废弃物的二次污染。因而副产物处理存在问题。
F、由于该工艺技术成熟,运用广泛,目前国家有相应技术规范,但国家环保总局在脱硫技术指导文件中明确指出该种方法适用于大型电站锅炉的脱硫除尘器,中小锅炉运用存在规模不经济等问题。
G、为适应国内中小型锅炉的烟气脱硫,对该工艺进行了改造运用,减少脱硫剂制备和石膏生成系统尚可,但其他部分的或缺带来诸多问题,因此要谨慎用之。
② 氧化镁脱硫法
氧化镁脱硫技术是利用氢氧化镁作为脱硫剂吸收烟气中的二氧化硫,生成亚硫酸镁,并通入空气将亚硫酸镁生成溶解度更大的硫酸镁。氢氧化镁作脱硫剂具有反应活性大、脱硫效率高、液气比小等优点,因此具有综合投资低,运行费用低等特点。
氧化镁吸收SO2的湿法脱硫方式是目前适合于中、小型锅炉烟气脱硫技术最为成熟的脱硫方式之一。综合氢氧化镁脱硫法具有以下四个特点:
A、氧化镁原料取得容易
目前包括在日本、首尔、东南亚地区、台湾地区等均有普遍使用的实绩和经验,而所使用的的氧化镁大部分均来自大陆地区。我国拥有丰富的氧化镁资源,储量约为160亿吨,占全世界的80%左右,环渤海湾的山东、辽宁地区以及山西都有丰富的产量。由于广泛地运用,使该技术相对于其他脱硫技术更加成熟。
B 、MgO工艺也是技术成熟的脱硫工艺,该工艺在日本已应用了100多个项目,台湾的电厂约95﹪是.MgO法,美国波士顿的Mgstic电厂150Mw机组.MgO湿 法脱硫1982年投产。
在中国深圳X玻璃厂,500T/D熔化炉排烟;珠海X集团90t/h燃油锅炉;湛江x公司320t/h锅炉;无锡X热电厂100t/h锅炉。均采用湿 式MgO法。尚有更多MgO法脱硫工程在建设中。
C、
MgO法脱硫效率达到90﹪~98﹪,因为MgO活性强,实例表明在相同操作条件下,MgO作为吸收剂比用CaCO3作为吸收剂时吸附效率高。
D 、脱除等量的SO2消耗的MgO量仅为CaCO3的40﹪.
E 、MgO法脱硫循环液呈溶液状,不易结垢,不会堵塞。
氧化镁湿法的脱硫产物硫酸镁是一种溶解度很大的物质,因此在吸收塔脱硫的反应过程中,不似石灰石(石灰)/石膏法会产生结垢或堵塞的问题。
F、 脱硫后溶液,处理后可直接排放,无二次污染。
G、脱硫设备简单,操作简单,成本低。
脱硫系统包括熟化系统、吸收系统、废液处理系统,系统简单明了,现场布置简洁紧凑,布袋除尘器系统运行安全可靠。
L、 脱硫产物的用途
如果把MgO法脱硫工艺产物,不 经氧化曝气则可以把浆液脱水湿渣,其组成MgSO3 60~70 MgSO4 20~30
溶解状,杂质10 ,湿渣可以作为农用肥料。可直接作基肥,追肥和叶面肥。植物正常发育的所需镁量,一般为干重5g/kg左右。施用镁肥不仅可增加作物产量,还可改善产品品质,如镁肥对甘蔗、香蕉、烟叶产量和品质都有良好作用。据调查本地区盛产甘蔗、香蕉。
根据全国土壤普查表明不少地区土壤缺镁比较严重,缺镁土壤面积巨大,大约占全国耕地面积的5.8 ,若对每亩地施镁肥,则每年需求镁肥量十分巨大。 |
