查看: 1189|回复: 5
[求助] 复合钢板的焊接顺序
发表于 2008-12-28 23:16:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
复合钢板的焊接顺序
标准上:先焊基层,然后复合层,最后复层
问:是否能先焊复层,然后复合层,最后基层?为什么?
发表于 2008-12-31 15:18:39 |Error| 显示全部楼层
一般,是不可以的
主要考虑热应力的影响,基层膨胀系数大,复层小
发表于 2009-1-1 08:37:22 |Error| 显示全部楼层
主要原因是耐腐蚀考虑。
发表于 2009-1-1 17:17:54 |Error| 显示全部楼层
你指的复合层是什么意思?
过渡层?
发表于 2009-1-7 23:13:54 |Error| 显示全部楼层
基层的焊接量比较大
一般复合层较薄 焊接量比较小
先焊接复合层坡口等不好做 工艺上不好处理 焊接质量也难保证
发表于 2009-1-14 15:23:47 |Error| 显示全部楼层
除了5楼说的,还有就是基层承担强度,先焊可以对焊缝进行无损检测。
如果基层采用双面焊,那就只能先焊基层了。
GMT+8, 2026-11-4 08:05 , Processed in 0.212340 second(s), 23 queries .
