查看: 2885|回复: 10
[求助] 抛光等级
发表于 2008-12-28 22:35:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一批设备,物料比较粘稠,材料用的是不锈钢
为了防止物料挂在筒壁上,需要抛光,请问
1.抛光的方法
2.抛光的等级以及抛光后所要求的粗糙度
3.有没有什么相关的标准
谢谢
急!!!!!!
发表于 2009-1-11 01:33:25 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-2-18 10:26:49 |Error| 显示全部楼层
楼主提的很好,我也在学习中....
发表于 2009-2-18 16:27:56 |Error| 显示全部楼层
一般镜面抛光至少1.6
发表于 2009-2-19 14:25:29 |Error| 显示全部楼层
粗糙度最低也要0.8以上,一般机械抛光可达到0.2.
发表于 2009-2-22 20:46:25 |Error| 显示全部楼层
抛光的方法,等级等问题的回答
不锈钢抛光技术介绍1. 表面粗糙度
    轧制表面加工和抛光表面加工的分类是说明能够达到的程度,另一个有效的表示方法是测量表面粗糙度。标准的测量方法被称为CLA(中心线平均值),测量仪在钢 板表面横向移动,记录下峰谷的变化幅度。CLA的编号越小,表面越光滑。从下表中的表面加工和CLA编号可以看出不同等级的最终结果。
2.机械
   注意事项:
   我们应该记住,研磨操作中用砂纸或砂带进行的研磨基本上属于磨光切割操作,在钢板表面留下很细的纹路。
   我们在用氧化铝作为磨料时曾遇到过麻烦,其部分原因是压力问题。
   设备的任何研磨部件,如:砂带和磨轮等,使用前绝不能用于其它非不锈钢材料。因为这样会污染不锈钢表面。
   为了保证表面加工的一致性,新砂轮或砂带应先在成分相同的废料上试用,以便同样品进行比较。
3.电解抛光
     这是一种金属清除工艺,在此工艺中不锈钢作为电解液中的阳极,通电后金属从表层除去。
     该工艺通常用于零部件的加工,因为它们的形状难以用传统方法进行抛光。
     该工艺常用于冷轧钢板的表面,因为其表面比热轧钢板的表面光滑。
     但是电解抛光会使表面的杂质更明显,特别是钛和铌稳化的材料会由于粒状杂质使焊缝区出现差异。 小焊疤和锐棱可以通过该工艺清除掉。该工艺着重处理表面上的突出部分,优先对它们进行溶解。
电解抛光工艺是将不锈钢浸泡在加热的液体中,液体的配比涉及到许多专有技术和专利技术。转自"我要不锈钢"
    奥氏体不锈钢的电解抛光效果很好。
抛光的等级是按照Ra中心线平均粗度来确定的,分为光学级,A(1~3)级,B(1~3),C(1~3),D(1~3)级,还有一些另外的分法,根据RA的大小来确定,一般来说RA0.8左右的抛光程度已经算是可以拉,我们化工区的抛光程度要求不是特别高。用机械抛光和电解抛光做不到高级的抛光的
发表于 2009-10-15 16:13:25 |Error| 显示全部楼层
7# sunflowersoft
发表于 2010-1-28 02:09:33 |Error| 显示全部楼层
不错,6楼的,参考了
发表于 2010-2-3 20:40:48 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-3 11:08:30 |Error| 显示全部楼层
回复 1# hgm
    我公司的抛光工艺只能采取机械抛光,研磨机配上我们的光亮剂,抛出来的效果达到镜面效果,联系人:曾梅仙    电话:0577-28825966    13157707852  QQ:838630389   欢迎来电咨询洽谈。
发表于 2010-4-5 20:33:05 |Error| 显示全部楼层
我们单位都是有各种砂轮进行抛光,我们单位生产的夹层锅内表面就是的,食品厂家使用反馈还可以。
GMT+8, 2026-11-4 09:01 , Processed in 0.202979 second(s), 22 queries .
