查看: 4221|回复: 9
谁有办法搞定这个问题 ??急急
发表于 2006-11-3 18:21:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<strong>请问各位大虾,谁知道这个怎么弄???????????</strong><div style="ADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW-X: hidden; WIDTH: 97%; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; LINE-HEIGHT: normal; HEIGHT: 250px; WORD-WRAP: break-word;"><p>我有一个客户他们要做生产线,要求:</p><p>1.用PVC皮带制作</p><p>2.线体长度50米</p><p>3.线体宽度60CM</p><p>4.托重1000斤</p><p>5.线体每2秒钟走一次,一次走1米,停3分钟在走一米一次类推,[每次停的距离不能超过0.01米]</p><p>6.线体的速度是每分钟15米,就是说他在启动的那一刹那2秒钟走1米,</p><p>问????????//</p><p>1电机采用带刹车的行吗?</p><p>2控制电路怎么做?</p><p>3主动滚筒要用多大直径的?</p></div>
发表于 2006-11-5 13:37:25 |Error| 显示全部楼层
<p>为什么要电机带刹车呢?有些减速机上就自己带了刹车的!</p><p></p>
发表于 2006-11-5 19:14:51 |Error| 显示全部楼层
普通电机能达到这么大加速度么?用离合器!
发表于 2006-11-15 18:38:05 |Error| 显示全部楼层
普通电机采用带刹车不能实现如此短的制动距离,电气用PLC控制应该很容易。主动滚筒直径至少要630mm.
发表于 2008-6-12 11:24:49 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
这个要求类似于食品加工企业的成品输送带,你可以去查询一下
发表于 2008-6-15 14:54:43 |Error| 显示全部楼层
电路用PLC
电路用PLC,找人给你设计一个就可以了,像你说的这样的好像没多贵,
发表于 2008-6-16 11:26:52 |Error| 显示全部楼层
PLC,滚筒630可以了!你这个是小皮带机,进口的有一种三合一减速机可以达到你说的要求!
发表于 2008-6-16 22:11:27 |Error| 显示全部楼层
没有做过这样的设计,帮不了你!
发表于 2008-7-31 16:01:45 |Error| 显示全部楼层
不对吧。
一T的东西,用PVC带。它的体积多大呢。如果是单个的,皮带会不会受不了。
发表于 2008-7-31 23:16:39 |Error| 显示全部楼层
刹车建议肯定要带 ,因为你的线速快,减速比小,电机断电停止时必然有一定的惯性难以控制。控制的话可以使用编码器对滚筒转过的角度进行测量,根据所测角度来控制停止的距离。
或者可以考虑使用一个气缸加一些机构来往复驱动,控制更简单
GMT+8, 2026-11-1 09:06 , Processed in 0.229722 second(s), 22 queries .
