查看: 20359|回复: 24
[已解决] 为什么我的CAD里面的乘号显示为问号
发表于 2008-12-28 11:07:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的CAD里面的乘号显示为问号
从安装了PCCAD2007以后 就这样了
在输入的时候没有问题 然后生成明细表后显示就成了问号
请问这个怎么解决啊  打印时还是问号????
插图
插图
ZJA支架A.rar
93.55 KB, 下载次数: 13
发表于 2008-12-28 12:35:57 |Error| 显示全部楼层
你在什么字体样式里写的?
要在 txt 样式里写!!!
 楼主| 发表于 2008-12-28 15:29:42 |Error| 显示全部楼层
PCCAD2007  在输入明细表时 也没有样式的选择啊 ?
发表于 2008-12-28 20:52:51 |Error| 显示全部楼层
你用多行文字试一下,把字体改为仿宋
发表于 2008-12-28 21:18:04 |Error| 显示全部楼层
可以将字体改为GBCBIG格式
 楼主| 发表于 2008-12-29 21:46:46 |Error| 显示全部楼层
还是没有办法啊
凡是除了数字文字  只要是符号 一律变成 问号
发表于 2008-12-29 22:11:42 |Error| 显示全部楼层
那你是用什么文字编辑的,单行还是多行?建议用多行文字,改文字样式,你也可以改成西文来试一下
发表于 2008-12-30 15:09:53 |Error| 显示全部楼层
问题解决了吗
发表于 2008-12-30 16:26:27 |Error| 显示全部楼层
我用05版的,文字样式里选宋体,其它的字体好像都不可以。
这个问题好像以前讨论过,有人用字母“x”、“X”、横杠“--”代替,或者直接画个叉号都可以。
 楼主| 发表于 2008-12-30 21:44:50 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位  楼上说的 X是可以这样 解决 可是 +-号 还是没有 办法啊  呵呵
继续需要各位指点。
小弟在此不胜感激
发表于 2008-12-30 21:59:35 |Error| 显示全部楼层
字体不对
发表于 2008-12-30 22:01:18 |Error| 显示全部楼层
字体不对,换个字体就可以了
发表于 2009-1-2 14:36:37 |Error| 显示全部楼层
应使用矢量字体,宋体等为非矢量字体
 楼主| 发表于 2009-1-4 22:22:02 |Error| 显示全部楼层
谢谢 各位 字体换了 不过 还是不行 怀疑是不是我本来的CAD问题
发表于 2009-2-4 16:49:41 |Error| 显示全部楼层
问题解决了吗?
这不是字体问题,安装CAD2007时需要打SP1或SP1以上版的补丁,我用的是SP1版的。补丁打完了以后先试一下CAD2007能否使用,再安装PCCAD2007。我本来想传这个补丁上来的,容量不过太大(9.19M),传不上来。在网上打吧。呵呵。
GMT+8, 2026-11-4 03:38 , Processed in 0.295593 second(s), 32 queries .
