查看: 1360|回复: 12
[讨论] DTⅡ型设计参数问题
发表于 2008-12-28 10:05:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
参数是:DTⅡ型,
          输送量Q=350t/h,
          带宽B=800mm,
          输送原料:原煤
          堆积密度:900kg/m³
          水平投影长:L=578m
          倾角:16°
以上是给定参数,但我觉得这个参数有问题,这样的设计根本就没法满足输送量的要求,有人能指点一下嘛!
发表于 2008-12-28 11:08:30 |Error| 显示全部楼层
感觉这个参数是瞎凑的,
发表于 2008-12-28 11:09:27 |Error| 显示全部楼层
这么长的距离和大的时运量很难实现的
 楼主| 发表于 2008-12-28 12:47:21 |Error| 显示全部楼层
是啊,还有那个带宽,
可是老大说这个是实际数据,我就郁闷了
发表于 2008-12-28 14:01:01 |Error| 显示全部楼层
输送原煤800带宽的皮带机输送量基本都在400吨左右
发表于 2008-12-28 14:21:46 |Error| 显示全部楼层
楼主的意思是?
什么地方有问题,带宽800的胶带机,输送量达不到350吨每小时吗?
我认为输送量主要和以下几个参数有关系:带宽、带速、胶带机倾角、托辊组的槽角、物料的一些基本性能。然后再考虑一下托辊的承载能力,辊径的大小等等。至于和胶带机的长度应该没有必然的关系吧,长度及提升高度应该和功率及整机的张力有关。你将这些数据进行粗算以后,再结合经济性等方面的因素综合考虑,选择一合适的带宽和带速吧,应该能解决你的问题吧。
 楼主| 发表于 2008-12-28 15:01:45 |Error| 显示全部楼层
算下来单驱动需要250KW的电机,长距离输送,带宽800不太合理,要是硬算还是能算出来的
发表于 2008-12-28 16:04:21 |Error| 显示全部楼层
长距离输送?带宽800,10年前,它的单机长度就超过5Km。
发表于 2008-12-29 14:00:00 |Error| 显示全部楼层
单传动滚筒扭矩校核上有问题,双驱动应该行吧?
发表于 2009-1-3 15:33:55 |Error| 显示全部楼层
老大说这个是实际数据,我就郁闷了
发表于 2009-4-11 16:22:47 |Error| 显示全部楼层
带速多少啊?
发表于 2009-4-17 01:18:57 |Error| 显示全部楼层
加快带速不就可以满足要求了!
发表于 2009-4-17 08:47:05 |Error| 显示全部楼层
输送量能达到,
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.216410 second(s), 22 queries .
