查看: 4911|回复: 26
[求助] 回转窑托轮与托轮轴的配合与安装
 荐  火 [复制链接]
发表于 2008-12-27 11:00:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们的回转窑,在试车过程中,出现了不常出现的问题,就是托轮从托轮轴中退了出来,二,三挡各有一个,问题出现在哪里呢?配合公差按照国标设计的,加工检查也在图纸要求之内,怎么就会退出来呢,哪位有这方面的经验,可以分析一下;另外,托轮轴和托轮热装过程中,加热温度有什么公式来计算么?
发表于 2008-12-27 17:10:34 |Error| 显示全部楼层
托轮内孔圆柱度不好,一头大一头小
发表于 2008-12-28 11:04:30 |Error| 显示全部楼层
出现这样的事主要可能问题有以下几点:' K& A: \; t5 p$ k2 v. n
1、主要问题还是公差选择有问题,或者加工完成后公差已不在范围内,楼主所说的装配前经过测量,是你自己亲自测量的,这里边一定有问题啊;
4 d! A# ^- Q- I2、托轮轴设计一般在与托轮装配的某一侧会留有防止托轮发生窜轴的挡肩,安装时装有挡肩的一端必须在窑头方向,否则窑运行后托轮上推力过大,会发生窜轴事故;
7 \! H- v, J# H$ d( J9 C3、托轮上推力过大;( b, k3 E3 |' J, A0 g$ W1 V
4、托轮内孔和轴配合有间隙。
发表于 2009-7-19 11:26:19 |Error| 显示全部楼层
可以参考借鉴
发表于 2009-7-19 14:22:36 |Error| 显示全部楼层
支持3楼的说法
发表于 2009-11-20 22:04:49 |Error| 显示全部楼层
支持3#楼,他俩之间配合有很大的过盈量。
发表于 2009-11-21 08:42:13 |Error| 显示全部楼层
主要是过盈量太小了吧?
发表于 2010-1-26 21:57:58 |Error| 显示全部楼层
托轮内孔和轴配合可能有问题,实际加工数据与要求不一致
发表于 2010-7-7 17:39:22 |Error| 显示全部楼层
和托轮本身的材质有一定的关系
发表于 2010-9-18 11:23:57 |Error| 显示全部楼层
轴和托轮是过盈配合热装的
发表于 2010-11-25 22:39:04 |Error| 显示全部楼层
同意3楼的观点,尤其是要肯定是自己亲自量的还是看别人量的,更甚是听别说说已经量过的,那就难说了。
发表于 2010-12-2 10:12:18 |Error| 显示全部楼层
我们装配托轮轴与托轮时,先把托轮整个放在加热炉内,加热到一定温度,将托轮轴用天车吊进去,主要靠过盈配合,看来你们出现的问题只能是配合的过盈量过小所致!我们生产的回转窑从未出现过这个问题!
发表于 2010-12-12 21:30:42 |Error| 显示全部楼层
学习 学习 三楼的很全面
发表于 2011-4-27 09:30:07 |Error| 显示全部楼层
分析的都挺不错
发表于 2013-3-5 09:49:54 |Error| 显示全部楼层
托轮与轴配合的公差一般是多少呢?
GMT+8, 2026-11-1 08:34 , Processed in 0.242695 second(s), 22 queries .
