楼主: deqiangw
[求助] 1.8m宽钢丝芯输送带中间多处断裂口子原因
发表于 2013-1-14 20:14:15 |Error| 显示全部楼层
质量应该不是问题,在使用上找原因!
发表于 2013-1-15 11:16:01 |Error| 显示全部楼层
如果每个切口钢丝绳都断裂了的话,肯定是受外力造成的,请问切口间距是够一致(判断是否是周期性的)?
发表于 2013-1-15 11:21:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-1-15 13:27:22 |Error| 显示全部楼层
回复 8# sujian
    锋利物由尾轮与胶带间卷入,
从上方抛出后,
再次卷入尾轮与胶带间。
你说的清扫器没用,
应该在尾轮抛出处加钢板接住。
发表于 2013-3-5 15:26:12 |Error| 显示全部楼层
我们是1.4米宽的钢丝带,总长约140多米,钢丝直径约3.0左右,比较细,是突然发现皮带中间出现横向裂口的,钢丝断裂整齐,仿佛刀割开的一样,皮带使用时将近10个月左右,时间不长,尾部滚筒上有物料粘结,但不严重。从现场分析,该皮带使用时间不长,应该不是老化原因,端口整齐,排除人为破坏的因素。考虑是尾部滚筒物料造成,但尼龙输送带从来没有出现过类似问题,只有钢丝带有这种情况,考虑是皮带质量存在问题,钢丝本身挠性较差,且中间为线性力作用点,在换向过程中,承载力较大的部位容易发生钢丝断裂问题。以上纯属个人见解,不知是否正确,因为我们使用钢丝带的场合很多,但只有使用这条皮带出现了此种问题,当然,我们其他钢丝带的直径为6.0,只有这个是3.0的。由于原尼龙输送带的强度无法承受带料启车的要求,鼓更换了3.0的钢丝输送带。
GMT+8, 2026-11-10 14:44 , Processed in 0.210955 second(s), 23 queries .
