- 32
- 20
- 2007-6-19
加工一齿轮孔,要求内孔尺寸85,上(0.035)下(0)键槽深度尺寸为90.4上(0.20)下(0),加工顺序为
- 精镗尺寸到84.8,上(0.07)下(0)
- 插键槽到尺寸X(通过工艺计算确定)
- 热处理
- 磨内孔至85,上(0.035)下(0)同时间接保证键槽尺寸为90.4上(0.20)下(0).
在以上尺寸链中根据公式按半径 90.4=x+ 85/2 -84.8/2
上偏差 0.20=上+0.035/2-0
下偏差 0=下+0-0.07/2
解决的结果是90.3,上(0.183)下(0.035).
如果按直径方面算90.4=x+85-84.8
上偏差 0.20=上+0.035-0
下偏差 0=下+0-0.07
解决的结果是90.2,上(0.165)下(0.07).
为什么差别这么大呢?能深入讲解以下吗?我觉的两种方法结果应一致才对呀? |
