查看: 5344|回复: 1
[求助] 如何调整打印页边距???
发表于 2008-12-26 15:29:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
问题:1、 如何调整打印机的打印区域?(也就是图上,虚线:页边距)如下图?
          2、 参考 CAD帮助,再里面提到了修改 打印区域的方法,可是照做了,但是在 “自定
义图纸尺寸” 那, 添加/删除/编辑 都是灰色(也就是不能更改)  如下照片所示 这是为什
么?
      如何解决上述问题??谢谢了。
发表于 2008-12-26 19:58:50 |Error| 显示全部楼层
我在使用时,只是在图纸和模型,在图纸的状态下调整边况位置就可以打印出要求边距的图纸了,只是我习惯使用的方法,供参考.
GMT+8, 2026-11-4 06:03 , Processed in 0.284177 second(s), 32 queries .
