查看: 2920|回复: 22
[求助] 温度160度布袋除尘器用何種布料好
发表于 2008-12-26 09:11:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
温度160度,布袋除尘器中布料用何種布料好
[ 本帖最后由 zwa 于 2009-3-3 07:55 编辑 ]
发表于 2008-12-26 09:52:14 |Error| 显示全部楼层
如果是燃煤锅炉,采用pps滤料,最高连续使用温度是160度
发表于 2008-12-26 10:56:03 |Error| 显示全部楼层
水泥行业,建议用玻纤滤料。
发表于 2008-12-26 19:27:53 |Error| 显示全部楼层
只有详细表述工况条件(适用场合等),描述烟尘性质(粒径比、酸碱度、湿度、粉尘浓度等),才能选择合适的滤料,而不仅仅根据温度。
发表于 2008-12-26 22:16:28 |Error| 显示全部楼层
光键还是看你是什么烟气成分,才能确定选什么滤料
发表于 2009-3-2 14:37:20 |Error| 显示全部楼层
具体情况具体分析,很多材料可用,象楼上说的PPC和玻纤的都可以,但要看具体工况而定
发表于 2009-3-2 17:28:37 |Error| 显示全部楼层
要看烟气性质和具体工况,同时考虑经济性,布料不唯一
发表于 2009-3-2 20:09:47 |Error| 显示全部楼层
PPS表覆PTFE
发表于 2009-3-3 07:55:21 |Error| 显示全部楼层
pps
发表于 2009-3-3 08:30:25 |Error| 显示全部楼层
pps的就可以了。
发表于 2009-3-10 14:37:31 |Error| 显示全部楼层
根据粉尘的物理化学性质,根据不同的工况,选用的滤袋材质都有所不同.用PPS或迷特
发表于 2009-3-12 20:10:47 |Error| 显示全部楼层
PPS或玻纤
发表于 2009-3-19 22:35:42 |Error| 显示全部楼层
PPS或者玻璃纤维
发表于 2009-3-29 08:47:39 |Error| 显示全部楼层
4楼正解!
原帖由 LU_501 于 2008-12-26 19:27 发表
根据详细工况,慎重选择!
发表于 2009-3-29 11:10:01 |Error| 显示全部楼层
玻璃纤维,相对经济点
GMT+8, 2026-11-1 20:56 , Processed in 0.216875 second(s), 23 queries .
