查看: 3182|回复: 14
[讨论] 除尘风机振动原因分析方法?
发表于 2008-12-26 08:23:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
除尘风机振动原因分析方法?
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-12-26 12:40 编辑 ]
发表于 2008-12-26 19:35:16 |Error| 显示全部楼层
1、风机基础问题;2、喘振;3、叶轮不平衡;4、电机输出轴与风机连接问题(安装);5、风机进出口与除尘管网连接问题(是否柔性补偿连接?);5、风机本身设计及制作问题(壳体厚度及加强筋的排列);6、其它意外情况。
发表于 2008-12-29 16:00:38 |Error| 显示全部楼层
风机进出口与除尘管网没有柔性补偿连接,尤其是进口部位,问题最多。
还有污染物对风机叶轮的沾污,也会出现风机震动。
发表于 2008-12-31 00:26:09 |Error| 显示全部楼层
清理叶片后振动消失
给热轧厂热轧线做的一套文丘里湿式除尘器(旋风式气液分离器跟在文丘里部分后面的设备设计), 连带风机一起供货. 这套设备就安装在厂房内. 使用方反应除尘器有振动. 我和同事去了现场, 和使用方开会讨论. 开始怀疑气体流量高于设计值引起除尘器振动. 但测量后发现气体流量虽然高但还在设备能承受范围内. 使用方还反映有一段时间看到风机的出口有水雾(风机在除尘器后, 排放出口就在厂房内), 我们推测有水雾时, 一定是气体流量太高超出了旋风式气液分离器的工作范围照成水气夹杂尘粒逃出除尘器. 开了n多会后, 我们把风机制造商也请了去, 结果这老兄口若悬河一口咬定风机没有问题, 再加上使用方请的咨询专家也说问题就在除尘器上, 我们走投无路已经决定用测定的参数再从新给使用方免费设计制造一台. 我记不清最后是谁说了一句检查风机的提议, 我们就让使用方找工人把风机的检查门打开, 风机的叶片上明显的看到有附着干灰尘层, 这说明我们的除尘设备在正常情况下是工作很好的. 但就在这时候, 风机制造商还在振振有词的说风机没有问题. 我们就建议使用方不管怎样把叶片上的灰尘层清理掉, 工人就用喷沙清理了.因为清理需要时间, 我们就和风机制造商都回去了. 然后和总经理汇报重做一套除尘器的事, 总经理明显被我们一次又一次的不厌其烦的说服打动啦, 同意给使用方免费做一套. 任务也下给了设计部门和制造部门. 就在第二天, 使用方打电话来, 说振动没有啦. 我们不敢相信, 立即驱车前往察看, 真的振动消失啦, 一切正常. 这时候, 大家都不提使用方错误使用的事了, 一起把风机制造商痛骂一顿, 高高兴兴地散会.
这事就发生在今年初.
发表于 2008-12-31 11:29:31 |Error| 显示全部楼层
清理灰尘把叶片上的灰尘层清理掉
发表于 2008-12-31 21:08:02 |Error| 显示全部楼层
可能是叶片积灰造成的,常时间下去,会损坏风机的主轴,应停机检修,以防事故!!
发表于 2009-1-1 00:47:16 |Error| 显示全部楼层
还要注意叶轮的铆钉是否剪断或是否有裂纹。
发表于 2009-1-8 00:34:03 |Error| 显示全部楼层
还有风机停机时间太长,积灰不均也可能振动
发表于 2009-1-11 22:09:23 |Error| 显示全部楼层
认真学习,努力进步!
发表于 2009-2-10 14:56:02 |Error| 显示全部楼层
把叶片上的灰尘层清理掉
发表于 2009-2-11 13:39:15 |Error| 显示全部楼层
可能是风机叶轮上集附物过多,破坏动平衡引起的!
发表于 2009-2-12 11:54:16 |Error| 显示全部楼层
各位,人家说了的就不要重复啦,别浪费哦
发表于 2009-5-21 12:45:15 |Error| 显示全部楼层
很好的经验.十分宝贵!
发表于 2009-5-30 09:06:53 |Error| 显示全部楼层
受教育a ,thanks
发表于 2009-5-30 11:57:53 |Error| 显示全部楼层
首先应该判断出是风机在振动,还是由于拖动它的电机震动引起风机共振。
如果是由于电动机震动引起的则要检查电机:
(1 )机械磨擦(包括定子、转子扫膛)。
( 2 )单相运行,可断电再合闸,如不能起动,则可能有一相断电。
( 3 )滚动轴承缺油或损坏。
( 4 )电动机接线错误。
( 5 )绕线转子异步电动机转子线圈断路。
( 6 )轴伸弯曲。
( 7 )转子或传动带轮不平衡。
( 8 )联轴器松动。
( 9 )安装基础不平或有缺陷。
如果是由于风机震动引起的则应检查:
①风机轴与电机轴不同心,联轴器装歪
②机壳或进风口与叶轮摩擦
③基础的钢度不牢固
④叶轮铆钉松动或叶轮变形
⑤叶轮轴盘与轴松动,或联轴器螺栓松动
⑥机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖于座等联接螺栓松动
⑦风机进出气管道安装不良
⑧转子不平衡,引风机叶片磨损
GMT+8, 2026-11-4 04:39 , Processed in 0.233580 second(s), 23 queries .
