查看: 4487|回复: 30
[讨论] 输送速度与管径的关系
发表于 2008-12-25 12:51:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请大侠们讨论一下:物料起始速度一定,输送过程中管道变径,此时输送速度怎么变化?原因?
发表于 2008-12-25 14:46:02 |Error| 显示全部楼层
我觉得输送速度应该与风速接近,风速加大,输送速度就加大
 楼主| 发表于 2008-12-26 12:22:11 |Error| 显示全部楼层
没人知道吗?
发表于 2009-3-4 20:48:57 |Error| 显示全部楼层
我感觉起始速度相同,管径的改变会导致物料运动速度的改变,但是对输送速度应该不会有什么太明显的影响吧!
发表于 2009-3-4 21:15:47 |Error| 显示全部楼层
应该是有变化的,肯定是管径越小,速度越快。
发表于 2009-3-4 21:21:30 |Error| 显示全部楼层
运动速度和输送速度是不同的概念,不知楼主想说的是什么速度?
发表于 2009-3-6 23:28:13 |Error| 显示全部楼层
管道变细 系统压力损失加大 速度加大  管径变大  速度降低  个人愚见
发表于 2009-3-7 12:01:39 |Error| 显示全部楼层
输送速度与管径的关系
风量一定的情况下,风速与管径成反比
发表于 2009-3-7 13:07:31 |Error| 显示全部楼层
输送速度与管径的关系
风量一定的情况下,风速与管径成反比
发表于 2009-3-7 14:37:38 |Error| 显示全部楼层
关系大着呢
很简单,同样的流量下,水管越小水流越急.
" c2 p, I# p4 H, c% z风也一样.
发表于 2009-3-13 23:25:23 |Error| 显示全部楼层
风量一定的情况下,风速与管径成反比
发表于 2009-3-16 17:32:34 |Error| 显示全部楼层
风量不变的情况下!管径要是小的话会有阻力的!大的话没什么变化!
发表于 2009-3-16 17:44:10 |Error| 显示全部楼层
在不考虑流阻的情况下,流量与管道横截面积和流速成正比,即流量等于流速乘以截面积,Q=VxS,那么当流量一定的情况下,流速和管道截面积成反比,也就是与管道直径的平方成反比。
发表于 2009-3-16 22:33:10 |Error| 显示全部楼层
输送量,即物料和风量的比例是影响输送速度的一个重要因素
发表于 2009-3-17 10:35:11 |Error| 显示全部楼层
应该低于风速
, q. [6 S2 N9 ~! s和浓度比有一定关系啊
GMT+8, 2026-11-4 04:39 , Processed in 0.241902 second(s), 23 queries .
