查看: 1463|回复: 10
[求助] 20度皮带机设计需要注意什么
发表于 2008-12-24 23:12:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在有三条20度皮带机需要选型设计可是手头没有大于18度的型谱只能自己做
一条是22KW  150T/H   B=650   水平长89M   分三段   中间20度两端水平  提升高度14M    带速是1.6
二条11KW     75T/H     B=650    水平长128M    也是分三段  中间20度         提升高度17.6M       带速是0.8
三条30KW     120        B=650     水平长116     分两段        机尾到拐点是67M   提升高度是18      带速是1.25
都需要注意些什么啊 谢谢给位高手
托辊是不是有特殊要求 领导说是用 四节上托辊  下托辊用V行的  其他还有什么吗?
发表于 2008-12-25 09:51:56 |Error| 显示全部楼层
需要输送什么物料呢?
发表于 2008-12-26 17:40:33 |Error| 显示全部楼层
1、计算逆止力矩,以确定是否选用逆止器
2、计算凹弧半径,以确定是否设置压带轮
3、考虑物料是否下滑,以确定采用哪种槽角的托辊组
4、下辊采用平辊即可
发表于 2008-12-26 19:11:43 |Error| 显示全部楼层
上托辊用45度槽角的
 楼主| 发表于 2008-12-26 20:54:05 |Error| 显示全部楼层
因为是内部投标连运送什么物料都没有告诉我
感谢给我答复的朋友谢谢
发表于 2008-12-27 12:12:17 |Error| 显示全部楼层
什么物料选这么大角度。
发表于 2008-12-27 15:09:44 |Error| 显示全部楼层
我们用的托棍是三节,V型,角度35
其他和18度的皮带类似的选型
发表于 2008-12-28 12:49:46 |Error| 显示全部楼层
20度不是太难,选择好逆止器,其它部件基本不变,第一,二条注意凸弧地方加几组托辊。
发表于 2008-12-28 13:58:47 |Error| 显示全部楼层
20度一般物料都没什么问题,如果可以采用花纹带就更好了
发表于 2008-12-29 09:22:50 |Error| 显示全部楼层
三楼的说得很详细的。主要就是防逆转及凹弧段张力是否足够,是否需要加压带轮。
发表于 2009-5-20 16:10:24 |Error| 显示全部楼层
如果真需要同我联系QQ332463495
GMT+8, 2026-11-4 04:37 , Processed in 0.233848 second(s), 23 queries .
