- 199
- 30
- 2008-11-15
发表于 2008-12-28 12:59:40
|Error|
显示全部楼层
将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。/ L: H9 Z* L h+ R! n4 v3 F* X
热电偶较热电阻的测量范围宽可达:-200℃-+2800℃(测温材质决定)。% ^" V, w1 u2 t
从上图看,探头部分即是测温部分,传感器即隐藏在金属(一般为不锈钢)护套里边;下面那个就是温度变送器,它主要作用:将热电偶信号转换成标准的0-20mA或4-20mA,这样做的优点在于传输信号准确,避免了因安装环境(或距离)造成信号偏离。一般用于需要准确测量温度信号的地方。采用热电偶+温度变送器的形式可增加很大成本。因此何时选用需要根据工艺要求来确定。( g9 Q* H. l9 e7 l+ {1 y
我个人的经验,希望对大家有所帮助。 |
