查看: 2462|回复: 12
[讨论] 18.5KW的2极电极,可否做成Y5-47-6A的离心风机?
发表于 2008-12-23 11:41:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用18.5KW的2极电极,可否做成Y5-47-6A的离心风机?
正方观点 (9)
5-47-6风机标准配置是18.5KW的2极电机,但是都做成C型的,用皮带传动,电机的转数是2930-2950,风机的转数是2850,相差不大,可以做成电机与风机同轴的(A式)
VS
反方观点 (2)
5-47-6都是C型的,风机转数2850,直接与电机同轴,就成了2950的转数了,不行。
辩手:1 ( 加入 )
    辩手:0 ( 加入 )
      发表于 2008-12-23 16:24:58 |Error| 显示全部楼层
      电动机功率不够,当然如果负荷很轻的话也可以。
      回复
      发表于 2008-12-23 17:35:55 |Error| 显示全部楼层
      Y表示引风,有时烟气有一定的温度,电机直连的话,电机的轴承容易受到温度影响,会在较短的时间内损坏,在20-30℃使用好像没有问题
      回复
       楼主| 发表于 2008-12-23 21:58:20 |Error| 显示全部楼层
      这个风机是用在常温排风的,气体温度可以不考虑
      回复
      发表于 2009-2-28 15:26:58 |Error| 显示全部楼层
      1、如果用在流通介质为空气,标准工况下,功率不够,最好选2p-30kw.
            传动方式为 A是完全可以的。
      2、如果介质密度很小,比如用在海拔2500M以上的常温空气鼓风,2p-18.5kw高原电机也勉强可以 用的。
      回复
      发表于 2009-3-22 11:54:21 |Error| 显示全部楼层
      使用介度温度200度莳,可以..
      回复
      发表于 2009-3-22 19:04:35 |Error| 显示全部楼层
      这说到底和参数有关,也就是和风机的叶轮转速有关。
      回复
      发表于 2009-3-23 00:14:04 |Error| 显示全部楼层
      功率不够,最好选2p-30kw
      回复
      发表于 2009-4-21 22:00:21 |Error| 显示全部楼层
      要看风机是怎么工作的了
      回复
      发表于 2009-5-8 16:45:36 |Error| 显示全部楼层
      正常情况下是不行的
      回复
      发表于 2009-5-8 17:06:18 |Error| 显示全部楼层
      输出轴的功率
      回复
      发表于 2009-5-19 15:46:01 |Error| 显示全部楼层
      可以的,Y表示引风机,18。5KW-2 ,没问题
      回复
      发表于 2009-7-21 21:44:37 |Error| 显示全部楼层
      如果进风量小的话,应该没有问题。
      回复
      GMT+8, 2026-11-4 06:04 , Processed in 0.236422 second(s), 25 queries .
