查看: 1653|回复: 4
[讨论] 管磨机的一些问题
发表于 2008-12-22 20:44:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
管磨机设计中遇到了一些问题,希望大家能够讨论一下:
+ \1 b: @) ?4 S1.对于开路粉磨系统,磨机中的风速为0.7-1m/s;闭路粉磨系统,磨机中的风速为0.4-0.7m/s,这些数据是如何确定的,或者说如何计算出来?% a4 \2 `6 B6 h
2.物料在磨机中如何从当前仓进入下一仓,是靠侧压还是靠风力,如果靠风力则风速是多少?
, H1 @7 E% i. }- o* M3.从磨机篦板通过的风量以及从中心件通过的风量各占的比例是多少,如何计算?
发表于 2008-12-23 09:12:29 |Error| 显示全部楼层
我来回答一下,与大家交流:5 d" T" I7 r4 n7 s( h! Y5 y
1、风速关系到一个设计和实际生产控制问题,当今设计风速开流为1,闭路为1.5,实际控制都要小一些;$ A3 N4 K! ?8 U" U! X. s$ L1 N
2、物料是靠磨机转动才前进的,风只能加快一点速度,但影响小很多;! {$ _% V. {) Y7 F+ I( M9 M, a
3、具体风速计算请参考王仲春编著的《水泥生产粉磨工艺技术》一书,论坛上有的& g5 Y, Z& ^- J7 N
* o7 L5 l9 C4 l8 q% P9 @
[ 本帖最后由 lwh0315 于 2008-12-23 09:16 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
zhangquan + 8 感谢应助
发表于 2010-1-18 20:08:54 |Error| 显示全部楼层
风速的确定是80年代在俄罗斯对开路磨和闭路磨做实验后得出的数据,实验闭路磨结论大体如:如果风速从0.4m/s-0.7m/s之间产量和风速成正比,低于0.4会出现过粉磨现象,高于0.7之后产量不会增加,如果风速达到1.2m/s则产量反而下降;另外根据实践的统计,当磨内细粉较多时风速要高一些,温度高时风速也应该高一些,如辊压机联合粉磨的风速闭路为1.0-1.2 开路1.2-1.5。
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
zhangquan + 8 感谢应助
发表于 2010-1-18 22:00:56 |Error| 显示全部楼层
料主要靠料压差推进,双层隔仓板中扬料板有强制过料功能,风影响是次要的。- c5 f! Z9 `7 U9 ]+ F5 P
风速要看物料及磨况。大际范围如上所说,不同的教材还有不同说法,不同厂矿院校有不同说法,同样武工大的书开闭路风速大小有不同说法的,合肥院开流高细磨磨头只要不冒灰,天津院有书闭路用大风。。。。。。2 f0 l3 i$ x. V
任何试验都有其局限性,一切以实践为指导,追求较高的产量质量最佳指标。4 D( }3 }7 [1 z; S
不管开路闭路,经常测试标定。
7 M/ \4 e: d! M8 Q9 Z( Z0 t个人希望尽量用大风!
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
zhangquan + 8 感谢应助
发表于 2010-1-28 21:01:49 |Error| 显示全部楼层
7楼分析的经典!!
GMT+8, 2026-11-4 04:30 , Processed in 0.256810 second(s), 27 queries .
