- 1345
- 90
- 2007-4-30
发表于 2009-1-9 09:40:30
|Error|
显示全部楼层
关 于 生 料 立 磨 热 平 衡 计 算 关 于 生 料 立 磨 需 热 风 量 计 算(只使用窑尾废气) D0 s0 |3 a; }" t
设定产量(干基) 520000 kg 设定产量(干基) 45000 kg
* Y5 @3 |0 P2 t4 ^9 v X, n# _环境温度 20 ℃ 环境温度 20 ℃
7 e, `9 r, I0 A0 R料引入热Q1 11918400 KJ/h 入磨热风温度 300 ℃
- z8 u9 x B' n6 B0 e) G入磨热风温度t1 300 ℃ 漏风系数 1.3
7 ~- t0 I" D( f% t5 O0 ^入磨热风温度t2 200 ℃ 出磨风温 90 ℃ # u' y9 g: a$ R7 z n; v4 q. Q5 I& ~& T
入磨热风量L1 330000 Nm3/h 出磨料温 87 ℃
9 j" }0 B" y+ W) T5 }6 k7 E# C入磨热风量L2 0 Nm3/h 热风中含尘浓度 60 g/Nm3 5 C1 t0 d- k% L: m7 u* B
研磨产生热Q2 14040000 KJ/h 蒸发水汽总量 5681.818182 kg 9 p$ ]( P3 |& ]( d3 i! M
热风引入热Q3 148698000 KJ/h 入磨物料水份 12 % : t6 B8 Q. P1 H5 _1 D( ]1 D
漏风带入热Q4 2568060 KJ/h 出磨物料水份 1 % ! B( B! f, S+ g/ `: f1 Y: Z
总热引入Q 177224460 KJ/h 入磨物料带入热 1031400 KJ/h
0 {! x1 d9 P L* O# V; v6 n- }入磨物料水份 4 % 粉磨产生热 1215000 KJ/h
! X# X: `0 u/ g2 S- M4 R$ W出磨物料水份 1 % 水汽蒸发热 15159772.73 KJ/h , q7 V3 j: [4 v; F k1 }
蒸发水份总量 16414.14141 kg 物料带走热 3523500 KJ/h " n8 s2 O7 R/ a8 x0 l( M6 H
出磨废气温度 90 ℃ 磨机散失热 1494661.818 KJ/h
$ T5 k4 R1 Y6 T x5 s3 D水份蒸发热Q1` 43794898.99 KJ/h 烘干热风需要量 59467.42752 Nm3/h 6 H6 J8 J0 `1 V, }2 u; S8 u
热风中含尘浓度 60 g/Nm3 出磨废气总量 84375.8376 Nm3/h # h7 m, J+ D( K1 d* j3 x- F- v
废气带走热Q2` 51759378 KJ/h 出磨废气总量 112192.0478 m3/h 不包括循环风量
7 C- L. ]& j/ V0 t出磨物料温度 87 ℃ 盘面风速 5.55 Nm/s : S+ W# [6 F0 t3 `
物料带走热Q3` 40716000 KJ/h 磨机磨盘直径 2.8 m
! V3 Y% g( U+ v0 E4 H7 ]. \1 c通体散热量Q4` 6760871.919 KJ/h 运行所需通风量 122964.912 Nm3/h 7 M$ A8 `7 }5 J
总热支出Q` 143031148.9 KJ/h 运行所需通风量 163502.7951 m3/h ( T: S) F& m1 x& ^8 ~+ v9 h2 j+ S7 Y
所需循环风量 51310.74728 Nm3/h & W( @ n/ C6 R0 R2 }/ X
对于窑头、窑尾共用收尘器的系统风量核算
- _ }2 n7 h2 n7 t0 u9 }- R0 u! z窑头废气系数 1.06 ! Z! `- I0 {3 H( J5 i% I
窑头漏风系数 1.2 _% F6 ]# o5 O* V8 H! i, @5 d1 B5 n
窑头废气温度 200 ℃ ) W0 Q+ n. y G Y3 u, a2 I
冷却后窑头温度 150 ℃ F; \0 \! c/ z: o y8 c
窑尾废气系数 1.41 + }4 N6 x; h" {" R2 ~! E |
窑尾漏风系数 1.3 开生料磨1.3;停生料磨时取1.1 + a9 H# @& F4 i
风机漏风系数 1.2
. ]4 s1 Y! V' Q- G! J, A窑尾废气温度 300 ℃ 生料磨运转时取300度;生料磨停机时取150度,由增湿塔实现 $ B$ f% I' U1 ^# e7 p9 s e2 W
窑产量 6000 t/d 4 Z7 E1 q: O1 ]- o% k L
窑头废气量 318000 Nm3/h 含漏风量 # ~& g8 x- ]$ {* M. K2 ^/ N% G. q
窑头废气量 550967.033 m3/h 含漏风量 - M' g# Q/ ^5 M/ m
窑尾废气量 352500 Nm3/h 不含漏风量
( M# C% u- D( o窑尾废气量 739862.6374 m3/h 不含漏风量
! H4 Z# Q- V5 }出磨废气量 436068.1818 Nm3/h 不含循环风 # }, |( q0 T2 P3 ~" m0 a
窑头剩余废气量 318000 Nm3/h 要通过冷却后,温度降到150度后进入收尘器 # }0 F* ~/ O1 U
进入收尘器的风量 1072552.198 m3/h
) D, X* P: [* s9 @6 d. @% u收尘器风机风量 1287062.637 m3/h
7 [* o% P/ Y- F生料磨煤磨停机时 blank blank 0 [' G; G# p' E& L
进入收尘器的风量 702300 Nm3/h 9 H% l+ `+ R( D0 u! x
blank 1088179.121 m3/h + |" i" w( B+ o; b- y
风机风量 1305814.945 m3/h |
