查看: 3211|回复: 19
[讨论] 管式振动输送机
发表于 2008-12-22 10:40:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近和我们总工做了个管式振动输送机,φ250,长度5米,按照手册和标准计算设计出来却发生了些状况,求前辈们指点一二,具体是这样的,装载两个0.2KW振动电机好象功率小了,没反映,不振动,换了0.4KW的也只是两头振动,而物料到了中间又向两端移动,不管把电机底座位置移到哪个位置都是这种现象,换更大的电机,就超出了设备的强度和刚度,发生断裂现象,这是哪儿出了问题, 本人也一直查各种料,也没有好的解决方法,请做过的或者懂的大哥大姐们指点一下,谢谢!
总图.rar
22.93 KB, 下载次数: 30
发表于 2008-12-22 14:59:16 |Error| 显示全部楼层
你的设备第一是振动电机安装的太靠一边;第二电机安装时电机底座有些太直,让它再弯一点;第三这个管可能薄了一些,再厚一点就行
 楼主| 发表于 2008-12-22 15:14:10 |Error| 显示全部楼层
谢谢二楼的建议,振动电机座我们做了很多尝试,移动了很多位置都不行.   那我就再试着改改电机底座
发表于 2008-12-25 13:20:06 |Error| 显示全部楼层
换大电机两头振动是因为钢管的刚度不够,推力板的长度太短了,长距离输送的最好用电磁式的,我做过三只电磁头,中间间隔大约1200mm,是2号头.
发表于 2008-12-25 13:21:49 |Error| 显示全部楼层
电机底座一般与水平夹角为30度,电磁的20度
发表于 2010-2-4 10:24:40 |Error| 显示全部楼层
学习学习,专家回答
发表于 2010-2-21 15:45:51 |Error| 显示全部楼层
是不是频率高了,降低频率试试
发表于 2010-3-16 16:10:52 |Error| 显示全部楼层
长距离输送机就搞一个SC-50-距离长短的最好
发表于 2010-9-15 16:38:23 |Error| 显示全部楼层
设备激振点好像没问题,主要原因是槽体刚度不够。推力板向前加长即可
发表于 2010-9-15 18:08:55 |Error| 显示全部楼层
应该是强度问题!
发表于 2011-1-1 20:55:30 |Error| 显示全部楼层
把振动电机安装到管的中间位置就行了,底座要向中间移动。
发表于 2011-1-1 21:12:55 |Error| 显示全部楼层
管子有角度放置会不会好些?
发表于 2012-9-14 11:08:07 |Error| 显示全部楼层
老大  请问你是按什么手册和标准设计的?分享下  谢谢
发表于 2014-3-7 10:57:15 |Error| 显示全部楼层
我觉得强度问题 管壁薄了  就会出现两头振动 我们以前做过400直径 4000长的管式输送机 电机功率1.5KW 我们管子都用6mm管子
发表于 2014-5-8 09:36:34 |Error| 显示全部楼层
管壁太薄了,尝试改进一下
GMT+8, 2026-11-1 21:42 , Processed in 0.867037 second(s), 25 queries .
