查看: 4631|回复: 13
请各位帮忙设计一台皮带机
发表于 2006-10-30 14:30:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带宽1000mm,水平长度460米,提升8米,尾部水平,头部倾角11度,导料槽400米,落料点44处,每处布置6组缓冲,上托辊1.2米布置,下托辊间隔3米,支腿H=900mm,容重1450kg/m3,Q=500t/h,带速1m/s,尾部车式拉紧。请问所需功率;头、尾滚筒合力及所需重捶块多少?不胜感谢!
发表于 2006-10-30 22:46:39 |Error| 显示全部楼层
<p>你的参数不全,</p><p>是选用TD75型还是DT2型?</p><p>尾部水平段的距离是多少?</p><p>44个落料点的布置是怎样的?</p>
发表于 2006-10-31 08:59:47 |Error| 显示全部楼层
请问楼主你相信我们的计算吗?
发表于 2006-10-31 09:11:00 |Error| 显示全部楼层
什么价钱啊? [em01][em01][em07]
发表于 2006-10-31 09:27:53 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dzy_1977</i>在2006-10-31 9:11:00的发言:</b><br/>什么价钱啊? [em01][em01][em07]</div><p>人家就要个功率什么的,举手之劳啊,,,不谈价钱了,哈哈</p><p>参数是有问题,带速太低,按照1m/s计算的话,N=2X90KW,双驱动 ,胶带用到了NN300的至少5层,不合算!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 头部滚筒合力200KN,尾部滚筒合力80KN,这也是拉紧力。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 按照2.5m/s计算,N=110KW,单驱动,胶带用NN200的4层。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 头部滚筒合力80KN,尾部滚筒合力50KN(拉紧力)。 </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;带速对经济性影响很大!</p><p>以上计算不一定对,仅供参考!呵呵</p>
发表于 2006-10-31 09:46:47 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>大东</i>在2006-10-31 9:27:53的发言:</b><br/><p>人家就要个功率什么的,举手之劳啊,,,不谈价钱了,哈哈</p><p>参数是有问题,带速太低,按照1m/s计算的话,N=2X90KW,双驱动 ,胶带用到了NN300的至少5层,不合算!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 头部滚筒合力200KN,尾部滚筒合力80KN,这也是拉紧力。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 按照2.5m/s计算,N=110KW,单驱动,胶带用NN200的4层。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 头部滚筒合力80KN,尾部滚筒合力50KN(拉紧力)。 </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;带速对经济性影响很大!</p><p>以上计算不一定对,仅供参考!呵呵</p></div><p>还是大东专业呀!</p>
发表于 2006-10-31 09:56:48 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>fox653</i>在2006-10-31 9:46:47的发言:</b><br/><p>还是大东专业呀!</p></div><p>fox就别埋汰我了,哈。。。。承蒙夸奖。。。。和你的计算结果一样吗?,,,<br/><br/>不知道楼主怎么想的,不知道为什么要用1m/s的带速。。。</p>
发表于 2006-10-31 10:30:55 |Error| 显示全部楼层
<p>我想,大概是系统配套的一个速度,</p><p>既要限制速度,就别指定带宽,有时候给的条件太多,反而给设计人员带来麻烦,做出的结果也不经济合理.</p>
 楼主| 发表于 2006-10-31 11:10:12 |Error| 显示全部楼层
<p>首先感谢各位帮忙,其实这一台DTII型皮带机选型已经完毕,在这里是想请大家帮忙看看我的计算是不是有太大偏差。因为这一台在地下通道,落料点间隔9米布置,共44组,为改善通道环境,导料槽布置有400米左右。为了降成本,输送量设成500t/h,带速1m/s,我们选用的功率是160KW,头部水平合力150KN,尾部合力100KN,这2个合力是不是有问题,请大家帮忙看一下。不胜感谢!</p>
发表于 2006-10-31 11:44:39 |Error| 显示全部楼层
<p>按1m/s计算的话</p><p>计算输送能力Q=374t/h</p><p>也达不到Q=500t/h啊</p>
发表于 2006-10-31 13:54:06 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>chen1529</i>在2006-10-31 11:10:12的发言:</b><br/><p>为了降成本,输送量设成500t/h,带速1m/s,我们选用的功率是160KW,头部水平合力150KN,尾部合力100KN,这2个合力是不是有问题,请大家帮忙看一下。不胜感谢!</p></div><p>我认为,为了降成本,反而不要选用带速1m/s!而且合力计算结果不当!当头部水平合力150KN时,尾部合力到不了100KN!</p><p>以上为个人意见!</p>
发表于 2006-10-31 18:55:46 |Error| 显示全部楼层
<p>本人有一个自己编的一个程序,我计算结果是:</p><p>Qmax=635t/h</p><p>A=196kW</p><p>头部合力为664kN</p><p>尾部全合力为294kN</p><p>不知道与其他人计算的误差有多大?</p><p>仅供参与.</p>
发表于 2006-10-31 21:09:06 |Error| 显示全部楼层
主要是运量达不到要求
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dzy_1977</i>在2006-10-31 11:44:39的发言:</b><br/><p>按1m/s计算的话</p><p>计算输送能力Q=374t/h</p><p>也达不到Q=500t/h啊</p></div><p>楼主说的对,带速过低,运量达不到Q=500t/h要求。我的计算结果是带速1m的情况下,最大运量为349t/h;</p><p></p>
发表于 2006-11-1 15:49:39 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>chen1529</i>在2006-10-31 11:10:12的发言:</b><br/><p>首先感谢各位帮忙,其实这一台DTII型皮带机选型已经完毕,在这里是想请大家帮忙看看我的计算是不是有太大偏差。因为这一台在地下通道,落料点间隔9米布置,共44组,为改善通道环境,导料槽布置有400米左右。为了降成本,输送量设成500t/h,带速1m/s,我们选用的功率是160KW,头部水平合力150KN,尾部合力100KN,这2个合力是不是有问题,请大家帮忙看一下。不胜感谢!</p></div><p>我认为你算的输送量和功率没有问题,头部张力为170KN,尾部张力为110KN较好。</p>
GMT+8, 2026-11-4 07:53 , Processed in 0.223697 second(s), 23 queries .
