- 41
- 20
- 2008-10-2
各位大侠,请问一个问题:我打开一个一张图时(煤矿巷道断面图),里面原来的标注比如说是2450,我自己量的也是2450,而图纸标签栏里面写明的画图比例为1:200,打印比例为1:50,标注样式里面的主单位里面的测量比例因子为1,请问如果按照1:200比例来画图的话,是不是不需要在图纸上按照写明的1:200来标注,如果不需要的话,那么在图纸标签栏里面写明的画图比例为1:200,打印比例为1:50是不是没必要呢,如果想要在图纸上按比例标注出结果,是不是需要将测量比例因子改为0.005?
还有一个问题,请问如何把标注改成自己想要的格式,比如说:我想让标注显示为“斜长为50m”,而不是常见的数字“50”,那么怎么做呢?恳请各位大侠能给个意见,我刚刚学习cad,而我现在又经常需要接触一些采矿工程图纸,而这些图纸的比例都是1:1000,1:2000,1:5000,1:500,1:200之类的,我刚刚接触CAD,对比例方面的问题不太明白,谢谢各位的帮助!
另:为什么一些图件直接(图比例为1:50)打开的时候能正常显示大小,而重新建立一个空白文件时,将原图复制到这张新建空白图时,缺显示不了,缩小到提示不能再进一步缩小的时候,也仍然不能显示完整。这是什么原因,是图形界限的问题还是比例设置的问题,还请达人解释,不胜感谢! |
