查看: 1722|回复: 1
[求助] caxa实体设计输出的动画体积为何这么大?
发表于 2008-12-21 21:17:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我输出了一个Avi动画,选的是640*480,只有7秒,但体积却达到了90多Mb,如按默认的输出,效果又太差,我看一个别的软件做的动画,效果也很好,8秒,才8Mb多,请教大家有没有好的方法?
发表于 2008-12-27 10:47:18 |Error| 显示全部楼层
CAXA输出动画太大的解决办法
这个软件就是这个特性,很能吃内存,所以想搞个小动画就变通一下,先按自己设定的
输出来,再通过其它电影编辑软件再编辑就可以了,有时可能只有几M大!
做这个之前最好将它的原理与要求好好看看,比如:“动画”设计元素的内容,然后将“高度旋转”动画拖放到该长方体上。
同其它 CAXA实体设计 设计元素一样,“动画”设计元素用于存储可重新使用的项目(在这里是智能动画)。如同所有设计元素,您向图素和零件应用智能动画的方法是:从设计元素中单击它并将它拖放到设计环境中的图素或零件上。
仍不能看见它,显示“智能动画”工具栏。
显示“智能动画”工具栏的方法是从“视图”菜单中选择“工具栏”。在工具栏对话框中,选中智能动画旁的框,然后选择“确定”。
“智能动画”工具栏
“智能动画”工具栏有三组工具:
工具栏左侧的 录像机风格的工具可以播放动画预览、停止动画预览,播放动画,停止播放动画,以及使动画返回开始。
工具栏中间的时间栏和滑块用于显示动画序列中的当前点。播放动画时,您可以将滑块拖到动画序列中的任意一点,然后播放,查看从这点开始到结束的动画序列。
时间栏右侧的工具组用于创建自定义智能动画。有关这些工具的说明,请参见本章后面的“创建动画轨迹”。
“智能动画”工具栏上的“打开”按钮。
击“智能动画”工具栏上的“播放”按钮。
长方体将绕垂直轴旋转。
“停止”按钮停止动画预览或者等待它结束。
确定时间栏滑块的位置并预览动画的一个片段。
向左拖动滑块,在时间行起点和终点的中间释放。然后单击“播放”,预览从该点到结束部分的动画。
以上这些可以试试,把其中的窍门找出来用起来就得心应手了。
GMT+8, 2026-11-4 05:59 , Processed in 0.215676 second(s), 23 queries .
