查看: 1712|回复: 11
[求助] 皮带机跑偏开关
发表于 2008-12-20 23:23:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位跑偏只在机头部位安装行不行呢
发表于 2008-12-29 09:49:19 |Error| 显示全部楼层
肯定不行啊,如果机器太长,中间必须要加!
发表于 2008-12-29 21:55:20 |Error| 显示全部楼层
要看皮带的长度,一般情况下只在皮带机头部、尾部安装跑偏开关。皮带较长的在中间也可以安装。
发表于 2008-12-30 08:33:19 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 z1g2w3 的帖子
观点同意。。跑偏开关一般是40-50米安装一对。拉绳开关是40-50米安装一只或者一对。
发表于 2008-12-30 08:37:35 |Error| 显示全部楼层
跑偏开关只安装在头部,主要防止胶带在头轮上跑偏,中部有调心托辊可以纠偏.
发表于 2008-12-31 14:01:51 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 liuhongwei520 的帖子
同意你的观点,但是报警开关,一般都是要按在人随时都能够看到的地方.
发表于 2009-10-13 14:02:40 |Error| 显示全部楼层
不错啊,可以试试!
发表于 2009-10-13 15:44:28 |Error| 显示全部楼层
头部,中部,尾部都要加!
发表于 2009-10-14 20:20:33 |Error| 显示全部楼层
看皮带长度吧。
发表于 2009-10-15 13:52:22 |Error| 显示全部楼层
谢谢相助,继续努力
发表于 2009-10-22 20:55:38 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-22 23:26:33 |Error| 显示全部楼层
要看皮带的长度,一般情况下只在皮带机头部、尾部安装跑偏开关。皮带较长的在中间也可以安装。注意在回程也要安装跑偏开关
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
晓寒 + 5 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-4 06:26 , Processed in 0.233780 second(s), 26 queries .
