查看: 2198|回复: 9
[资料手册] 液压AGC控制系统的一些文章
发表于 2008-12-20 22:55:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
AGC液压系统说明
AGC
液压系统主要为伺服压下油缸提供稳定、可靠的液压动力源,并通过电液伺服阀、压力传感器、位移传感器、测厚仪、电磁溢流阀等元件对伺服压下油缸进行运动、力及位移等参数的控制。
系统描述:该液压系统采用恒压变量泵和蓄能器组联合控制,电机泵组一用一备;在节约能源的同时又满足整个系统的响应,同时消除液压脉动,提高了系统的稳定性。在伺服压下油缸的回油腔设有中压回路,其压力值设为2-3Mpa,在保证系统失压后,伺服压下油缸迅速返回的同时,也通过压差保证了系统输出参数的准确、可靠。
系统准备:系统用过滤小车将46#抗磨液压油通过空气滤清器(4)注入油箱,其量为油箱总量的90%;然后启动循环冷却泵组进行循环过滤,同时将压力油口与回油口短接,2-3小时后,启动主电机泵组(两台交替使用)进行循环过滤,直到油样检测合格为止(NAS6级)。
系统压力调整:关闭球阀(31.1,31.2,31.3),调节溢流阀(25.1)将压力调至23Mpa,然后调节柱塞泵的拐点,将压力调至21Mpa,中压调整:打开球阀(31.2),同时关闭球阀(31.4,36.1)调节减压阀(34.1)将压力调至9Mpa;再调节溢流阀(25.2)将压力调至3Mpa;最后调节减压阀(34.2)将压力调至2Mpa;伺服压下油缸安全压力调整:打开球阀(31.3,31.4),同时关闭球阀(31.7,44.1,44.2)调节电磁溢流阀(42.1,42.2)将压力调至18Mpa;然后打开所有的球阀,即可进行压靠、位移等参数的调整。
系统工艺说明:当系统的液压油温度低于10℃时,启动电加热器(亦可手动启动)3-5min后,启动循环冷却泵组(连续工作)直到系统的液压油温度升至20℃时,电接点温度计工作,停止加热(亦可手动停止);然后启动主电机泵组(连续工作),延时3-5秒后(电机星角转换结束)电磁换向阀(30)的电磁铁YV2得电,系统升压,压力正常后,系统开始工作;当系统压力降至电接点压力表下限时,系统报警并启动备用电机泵组(亦可手动启动),当系统压力突然升至电接点压力表上限时,系统报警;当系统需要伺服压下油缸迅速返回时,电磁溢流阀(42.1,42.2)得电;当系统温度高于55℃时,电接点温度计工作,打开电磁水阀,系统的液压油开始冷却,当系统的液压油温度低于35℃时,电接点温度计工作,关闭电磁水阀,冷却停止;当系统的液位低于液位控制继电器低点时,系统报警;当系统的液位低于液位控制继电器极低点时,系统报警并停止工作;当系统堵塞时,系统发讯器工作,系统报警(更换滤芯)。
注:第二次启动主电机泵组时,YV2要失电3-5min方可启动。
冷轧带钢轧机液压自动辊缝控制(AGC)系统设计和计算.pdf
85.07 KB, 下载次数: 65
热带精轧机组的高精度板厚控制技术.pdf
92.3 KB, 下载次数: 54
液压伺服系统在热轧板带自动厚度控制中的应用.pdf
567.86 KB, 下载次数: 47
智能AGC-AEC控制器.rar
6.17 KB, 下载次数: 30
宝钢2050热轧过程厚度控制技术.rar
270.35 KB, 下载次数: 48
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 谢谢分享
 楼主| 发表于 2008-12-20 22:56:28 |Error| 显示全部楼层
原理图 :)
发表于 2008-12-20 23:01:46 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,谢谢分享,不错的资料
发表于 2008-12-24 21:30:58 |Error| 显示全部楼层
好资料,最近在找职称评定论文,看来这个就是早对了
发表于 2010-1-31 20:34:59 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,谢谢分享
发表于 2010-3-17 21:59:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,谢谢分享
发表于 2010-6-29 01:02:50 |Error| 显示全部楼层
十分感谢楼主的大公无私
发表于 2010-7-10 11:23:08 |Error| 显示全部楼层
正需要此类资料,谢谢LZ
发表于 2010-7-16 09:09:07 |Error| 显示全部楼层
好东西,好好的学习一下
发表于 2010-7-20 07:41:30 |Error| 显示全部楼层
 液压AGC 具有以下优点:响应速度快,在高速轧
制的情况下,轧机的辊缝能够根据所测得的板、带材厚
度偏差得到及时的调节;可以改变和控制轧机工作机
座的刚度;可得到较高的轧辊位置精度;可保证轧机的
安全操作。正因如此,液压AGC 系统已是现代板、带
材轧机的重要组成部分。本文将结合某公司冷轧生产
线的液压AGC 系统,介绍其组成和主要参数的计算及
液压系统的设计方法。
GMT+8, 2026-11-4 07:17 , Processed in 0.279411 second(s), 34 queries .
