楼主: 浮云游子
[求助] 剪叉升降机能否用汽缸
 楼主| 发表于 2009-2-16 10:50:05 |Error| 显示全部楼层
“这么小的高度和重量,为什么用剪式. 直接气缸顶不就行了吗,加四个直线轴承.三个也够了.”
之所以没采用这种方式是因为可供放气缸的高度不够。
发表于 2009-2-16 11:42:26 |Error| 显示全部楼层
好多高手\
学习了
发表于 2009-3-2 09:59:31 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-2 18:52:56 |Error| 显示全部楼层
气缸可以的,不过工作不稳定,易漏气,我一般用油缸,稳定可靠。
发表于 2009-3-2 20:21:37 |Error| 显示全部楼层
当然可以用气缸,我设计的就是用的气缸,效果蛮好的,关键是省钱。
发表于 2009-3-3 13:53:48 |Error| 显示全部楼层
没必要用剪式,可以直接顶升。丝杠螺母、电动执行器、电液推杆等均可以完成
发表于 2009-3-3 14:02:10 |Error| 显示全部楼层
使用肯定没有问题,只是肯定也没有液压缸好用罢了。
发表于 2009-3-31 10:34:59 |Error| 显示全部楼层
气缸不好,我们公司以前做过,50公斤就承受不了!
气缸只能直顶,不能斜
发表于 2009-4-1 16:53:58 |Error| 显示全部楼层
气缸只能直顶,不能斜
学习了,,
发表于 2009-9-20 09:45:20 |Error| 显示全部楼层
小吨位的当然可以使用气缸,见附图。
发表于 2009-9-20 22:40:14 |Error| 显示全部楼层
不稳定,我用过,但不是剪式
发表于 2009-9-22 11:55:29 |Error| 显示全部楼层
恩,同意楼上的观点
发表于 2009-9-23 16:51:56 |Error| 显示全部楼层
采用气缸的话定位性不好,如果不考虑这点,可以使用。
发表于 2009-11-25 10:49:39 |Error| 显示全部楼层
不是很重,应该没问题
发表于 2009-11-25 12:41:12 |Error| 显示全部楼层
当然可以的,不过要合适的汽缸
GMT+8, 2026-11-1 15:37 , Processed in 0.263569 second(s), 25 queries .
