原帖由 dongfeng 于 2008-12-19 17:12 发表 登录/注册后可看大图 盘式制动器主要用于大型皮带机的可控制动停车,制动盘直径通常在800mm以上,将制动盘安装在低速联轴器上,加大了联轴器的扭矩,我认为这种布置不可行。
原帖由 zhangcyun2008 于 2008-12-19 18:49 发表 登录/注册后可看大图 没研究过,但是感觉还是原方案更好些!
原帖由 wanlili 于 2008-12-21 21:03 发表 登录/注册后可看大图 我在这方面是新手,但是一般的机械设计还是做过些,因为没有看到图,也不好乱说,只想说明一点,对一般的设计而言,制动一般不在低速进行,因为这样需要较大的制动力矩,但是对于惯性较大的也采用,就是说除电机出来 ...
原帖由 dlwxw 于 2008-12-19 16:57 发表 登录/注册后可看大图 低速带制动盘联轴器,可以将制动盘与低速联轴器安装在一起,省去了单独布置一个带制动盘的半联轴器.国内尚没发现类似的产品。这样布置,设计比较紧凑,必须考虑制动盘和制动头的安装空间。
原帖由 cxncl 于 2008-12-26 17:28 发表 登录/注册后可看大图 制动盘安装在联轴器上,有利也有弊: 利:节省了部件 弊:拆卸、维修不便 综合评价:以不安装在联轴器上为好。
原帖由 cxncl 于 2008-12-27 21:17 发表 登录/注册后可看大图 楼上的客官: 上图的情况另当别论,因为是双驱,制动器别无安装之处。 如果是单驱,则可装在滚筒的另一端,维护自然方便。 即便是双驱也有办法处理,即:将改向滚筒的轴延长,用来安装制动器,也是可行的。 总之 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-2 10:54 , Processed in 0.271919 second(s), 31 queries .
