中望CAD2009在继承中望CAD2008i所有特性的基础上,性能更上一层,软件运行的稳定性、准确性和速度都有很大提高。
在众多功能细节上,中望CAD2009表现同样出色,用户可以轻松享用快速准确的实体标注、便捷高效的夹点编辑、智能化的修剪工具以及鸟瞰视图、电子传递等实用功能,可大幅提升设计工作效率,是用户的放心选择。
中望CAD2009下载地址一、软件效率大幅度提升
中望CAD2009新版本对效率的改进,集中在以下几点: - 对复杂图块的捕捉速度
- 对大部分图纸进行布局切换速度以及对含有复杂多视口的布局进行Zoom/Pan操作的效率
- 删除大批量对象的效率
- Insert、Copyclip\Insertclip、Trim\Extend、Offset、大段文字及复杂图块的Explode等命令的处理速度
- Stretch大批量对象的处理速度
- 以选择对象方式进行填充的速度
- 一次性修改大批量对象属性(比如,颜色、线型等)的效率
二、功能细节更加完善 1、文字正确性完善 - 显示文字时,如果没有找到字体,大部分字体能进行字体的自动查找并正确显示
- 解决多行文本编辑确定后,图纸中显示的字符和在编辑框中编辑后的字符不相符合的问题
- 解决文字对齐的问题,单行文字的15种对齐方式和多行文字的9种对齐方式
- 解决部分文字显示不正确的问题
2、标注正确性进一步完善
1)某些变量组合下,创建标注不正确的问题: - 使用建筑箭头时,直径半径不正确;
- Dimtmove=1时,没有自动添加引线移出文字
- 设置隐藏尺寸线和箭头的结果不正确
2)UCS情况下面正确的创建编辑标注的正确性提高,主要解决了以下问题:
- 在轴旋转坐标轴的UCS下对标注进行复制粘贴、Stretch等操作,跑位或者变形
- 在UCS下绘制创建标注,存在预览时文字跑位,方向不正确
错 误 正 确—中望CAD2009
错 误 正 确—中望CAD2009
- 对空间对象标注,生成的标注位置不正确,标注也不在当前UCS的XY平面上
错 误
正 确
- 中望CAD创建保存的标注,在AutoCAD中不能通过标注样式进行修改的问题
- 主单位的分数高度比例设置无效的问题
- 实现了Dimtmove=1和Dimtmove=2时直径半径标注的效果
- 在布局空间选择视口内的对象,或者捕捉视口内对象特征点进行标注的修正,解决了标注值不正确,选择不到对象等问题
- 实现了基线和连续标注的预览以及命令中的Undo功能
- 标注全局比例设置为“按布局缩放放”时,在视口中更新标注不正确的问题
- Dimtedit编辑标注文字后,不能重新编辑定位文字位置的问题
3、填充功能进一步完善 - 修正了关联填充的正确性,比如以直线为边界的关联填充,拖动孤岛后, 填充关联不正确的问题
- 完善了选择对象方式进行填充的正确性:
支持不闭合对象的填充;
修正了之前版本对象方式与AutoCAD填充不一致的情况;
改进了选择对象的的填充效率
错误的填充结果 正确的填充结果-中望CAD2009
- 填充计算的稳定性:
修正了因缩放比例不同而导致填充结果扰动
改进了UCS下填充结果不正确的情况:
填充临界条件的处理:改进了对填充边界相切,重合,搭接3种情况下的填充情况;填充容差处理的优化和缺口的自动识别;修正了因填充公差引起的填充扰动情况
4、其他细节改进 - 部分实体在夹点编辑过程中动态预览不正确问题
- Trim\Extend在非XY平面上操作时的准确性问题
- LWPolyline\Ellipse\Spline偏移的准确性问题
- 从根本上解决Explode后,对象跑位、显示异常、丢失或增加对象、对象关联性丢失等问题
三、中望CAD2009新功能 1、图形搜索和定位功能 - 支持从文字、关键字、图形类型、图形特征等各方面进行搜索
- 支持从搜索结果进行二次搜索
- 能定位到搜索后的图形对象,并亮显
- 能通过过滤条件创建选择集
- 支持拉伸(Stretch)、移动(Move)、旋转(Rotate)、缩放(Scale)、镜像(Mirror)模式夹点编辑
- 支持各夹点编辑模式鼠标拖拽过程中实体的动态预览功能
- 支持通过按住SHIFT键选择不同实体的多个夹点同时进行编辑;
- 支持以任意一种夹点模式创建副本的功能
- 支持对夹点不同状态下的颜色设置功能
- 支持通过系统变量控制夹点编辑的相关设置功能(Grips\Gripblock\Griptips)
- Undo命令列表功能,帮助用户比较直观的进行多步的Undo或Redo处理
- Undo控制选项中的合并功能,使连续的多个缩放或平移命令合并成一个缩放或平移命令,以此来加快用户对Undo数据的处理
4、拼写检查功能 - 对图纸中的文字部分(如:Text\MText\ Attributes\Attribute definitions)进行拼写检查
- 支持三维渲染功能,包括光源、材质、背景等的应用以及渲染设置
- 新增加了对CONVERTCTB和CONVERTPSTYLES命令的支持;
- 通过“绘图仪配置编辑器”来进行系统打印机和PC5打印机的参数设置。参数设置中支持PC5和PMP文件的输入
7、拉伸新功能 - 增加对一些实体Stretch的支持(如Point、Shape);
- 支持多次框选不同实体的多个夹点同时Stretch
- 支持在拉伸过程中,同步维护对反应器关联实体的关联性操作,如标注关联、填充关联、引线注释关联等;
8、鸟瞰视图 - 大型图形中,可以在显示全部图形的窗口中快速平移和缩放。
- 可以使用“鸟瞰视图”窗口快速修改当前视口中的视图位置,快速定位。
- 在绘图时,如果“鸟瞰视图”窗口保持打开状态,则无需中断当前命令便可以直接进行缩放和平移操作。还可以指定新视图,而无需选择菜单选项或输入命令。
- 同时鸟瞰视图窗口具有实时缩放和动态更新功能。
9、选项版功能
选项板是在绘图区域中固定或浮动的界面元素。它提供了一种用来组织和共享绘图工具的有效方法。
10、电子传递功能
电子传递,可以打包要进行网络传递的文件集。传递包中的图形文件会自动包含所有相关的依赖文件,例如外部参照和字体文件,解决了某些情况下因为缺少特定的文件而造成的无法使用图形文件的问题。 关于中望CAD平台软件
中望CAD是完全拥有自主知识产权、基于微软视窗操作系统的专业CAD绘图软件。是专业设计和绘图应用领域一个非常灵活的开发平台,具备可定制和扩展的开放架构,开发者可以根据特定需求定制ZWCAD,或者扩展其功能,以适应更复杂和多变的专业应用。
●支持.dwg和.dxf两种存储格式,全面兼容AutoCAD2.5~AutoCAD2009所有文件格式
●命令、界面及操作习惯等与AutoCAD保持高度一致
●提供了很多强大而实用的功能,如发布(Publish)、Plt文件批量打印、极轴追踪系统、多线及编辑功能、真彩色系统、脚本记录器、丰富的扩展工具集和功能全面的多行文本编辑器等
●提供多个扩展接口,包括Lisp、VBA、SDS和DRX,已成功应用到中望建筑、机械、结构、给排水、暖通和电气软件的开发上来
中望CAD 分为标准版和专业版两个版本:
中望CAD标准版:包含完整的2D图形处理功能,支持ACIS对象(3D)的显示和打印输出。支持扩展接口LISP/VLISP/SDS/DRX。
中望专业版:包含完整的2D图形, ACIS对象(3D)处理功能。支持扩展接口LISP/VLISP/SDS/DRX 以及VBA。
更多详尽资料,请参阅中望公司官方网站: www.zwcad.com
