- 0
- 10
- 2008-12-18
1、概述
褐铁矿是含水氧化铁矿石,是由其他矿石风化后生成的,在自然界中分布得最广泛,但矿床埋藏量大的并不多见。其化学式为nFe2O3mH2O(n=1~3、m=1~4)。褐铁矿实际上是由针铁矿(Fe2O3H2O)、水针铁矿(2Fe2O3H2O)和含不同结晶水的氧化铁以及泥质物质的混合物所组成的。褐铁矿中绝大部分含铁矿物是以2Fe2O3H2O形式存在的。
一般褐铁矿石含铁量为37%~55%,有时含磷较高。褐铁矿的吸水性很强,一般都吸附着大量的水分,在焙烧或入高炉受热后去掉游离水和结晶水,矿石气孔率因而增加,大大改善了矿石的还原性。所以褐铁矿比赤铁矿和磁铁矿的还原性都要好。同时,由于去掉了水分相应地提高了矿石的含铁量。
2、应用
由于目前对于褐铁矿、赤铁矿(Fe2O3)还原成磁铁矿(Fe3O4)的方法主要有回转炉焙烧还原法和立窑焙烧两种方法。基于回转窑焙烧还原主要是以高品位的赤铁矿和褐铁矿还原,但由于其可操作性强,全国成功案例众多。其主要优点是可操作性强、成功率高;其主要缺点是对原矿要求高、提高品位低;立窑焙烧还原主要是以焙烧铁矿球团和水泥立窑借鉴而来,但目前据我了解全国成功的案例还没有。其主要工序是:大破->二破->煤矿配比->搅伴->成型->焙烧->出料->冷却->球磨->磁选。其主要优点是对原矿要求低,提高品位高;其主要缺点是难以操作控制,容易偏火、塌窑等现象。其中各个工序对焙烧产生的影响如下:
一、选煤不对
选煤不对,将导致在焙烧时出现灭火、过烧、结炉、生料问题。
二、煤矿配比
煤矿配比不合适,也将导致在焙烧时出现灭火、过烧、结炉、生料问题。
三、成型
成型的型状及结实度是导致结炉的原凶。
四、焙烧
炉体的结构不合理,将导致便火、挂壁、结炉、生料问题。
五、出料
出料系统的设计不合理,将导致出料口氧化过多,品位降低。
六、冷却
冷却系统不到位,将导至部分焙烧后的矿氧化,品位降低。
对于以上两种方式,对于贫铁矿我们采用立窑焙烧还原,但由于以往生产工艺上存在诸多问题都加以改进,例如:煤矿配比系统、成型系统、出料系统、冷却系统等,另其主要导至偏火、塌窑的问题,我们已经开发一种新型专利炉解决了上述问题,所以我们确定采用这一方案是可行的。由于这些改进的工艺流程及机械设备更具备稳定的操作性,所以成功率大大提高。
原有竖炉改造、新建厂房技术咨询、合作电话:15970955660 余工 |
