查看: 2285|回复: 19
[求助] 除尘设备易堵怎么办
发表于 2008-12-18 19:58:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
除尘设备易堵怎么办
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-12-24 08:03 编辑 ]
发表于 2008-12-18 20:34:50 |Error| 显示全部楼层
怎么个堵法,要说清楚。
发表于 2008-12-18 21:24:07 |Error| 显示全部楼层
是滤袋还是进风口啊,楼主应说清楚啊
发表于 2008-12-19 10:59:06 |Error| 显示全部楼层
如果布袋堵的话可能是布袋材质透气性不够,也可能是设计风速过高,或者是粉尘浓度太大,看你是什么情况啦,粉尘浓度大的话就先进行一级除尘再进布袋,其他的就比较麻烦咯。
 楼主| 发表于 2008-12-19 20:44:07 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 liqic 的帖子
是滤袋经常堵住
 楼主| 发表于 2008-12-19 20:45:58 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 lvchazhl 的帖子
谢谢了,我回去试一下
发表于 2008-12-23 06:23:04 |Error| 显示全部楼层
同意4楼的回复.
谨提醒两点, 检查一下清灰和排灰系统, 烟气中含湿量是不是有变化.
另外, 旋风分离器作为预分离设备应该是一个不错的选择.
发表于 2008-12-30 23:08:24 |Error| 显示全部楼层
是不是处理负荷过大?不是很清楚
发表于 2009-1-13 22:55:23 |Error| 显示全部楼层
正确的选型十分重要!
发表于 2009-1-18 22:40:01 |Error| 显示全部楼层
水膜除尘器????
发表于 2009-1-19 08:30:18 |Error| 显示全部楼层
具体的状况是什么?
发表于 2009-1-19 21:35:17 |Error| 显示全部楼层
请把详细的设备及工艺情况描述一下,不然很难对症下药
发表于 2009-1-22 10:11:01 |Error| 显示全部楼层
你的除尘器是不是清灰系统有问题啊?
要不,是不是除尘器有结露的现象啊?
发表于 2009-1-22 10:41:39 |Error| 显示全部楼层
除尘器堵的问题,
需要检查的关键点太多了,如上述几位大侠说的:
1、粉尘温度过高湿度过大造成的布袋表面结露现象;
2、系统设计的风速问题,特别是布袋表面的过滤风速,是否吻合现场粉尘的工况;
3、除尘器的进风口,是否粉尘的上升风速太快:
4、对布袋的反喷吹压力、气量等是否合适,或者反喷吹管上的喷吹孔,给堵住了;
5、喷吹的间隔时间太过长了。
以上几点供楼主参考!
发表于 2009-1-25 20:14:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢,学习
GMT+8, 2026-11-4 04:25 , Processed in 0.206231 second(s), 22 queries .
