查看: 3262|回复: 7
[文章] 水泥厂气力输送
发表于 2008-12-18 18:05:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
水泥厂气力输送
5 ~1 r8 W0 e7 g: g3.1 供气压力
; n! K) |* r2 h  空压机(风机)排气压力等于输送线路的压降加上供料器、收尘器、阀等压降之和,再乘以一个安全系数(约为1.1);如果空压机(风机)和供料器之间管道较长(如超过50m)?,还需加上传递压损;在供气线路中调节空气量装置?如节流喷嘴等?的压损也必须考虑进去。 3.2 体积流量  0 J# @) W* L- G
   如果空气的质量流量 ma(kg/s)已确定,那末可用近似方法求得标准状态下的体积流量V0(m3/s) ,见式(1)。
6 K* S' A& m0 t$ M' I  V0=0.816ma       ? (1)9 L/ E2 q' y0 ]# F# E# h
? 体积流量也可通过输送空气初始速度来表达。首先依据输送参数(由理想气体定律产生)?可计算输送空气初始速度;然后根据式(2)可求得V0值,见式(4)。
: M9 L. ?) A0 N& J( O; y2 D  v=4p0VoT/πd2pTo     (2)?
0 C8 p2 s/ Y: M式中:v--输送空气初始速度?m/s;
" n) C9 A; L- |p0--标准大气压,101.3kPa(绝对);! ]2 N  T  }' Y# i2 e% y( `
T--输送空气温度,K;: j# P- m/ k( J5 U/ U1 g! ~
d--管道内径,m;6 ?; `1 s( n, f' f! J" r: j3 A
p--管道起始端空气压力,kPa;
9 U* c; ]" v1 F9 R+ `T0--标准空气温度,288K。# M) @- M$ g9 x8 Y- y
由式(2)得到(3):
6 H( @4 V& S8 z$ m. q% o     V0=πd2pT0v/4p0T     (3)?+ s; H& K  d2 P/ u3 m+ v- e
将p0和T0值代入(3)得:0 t, f& L' H* J. p
    V0=2.23d2pv/T      (4)?) h' O  R  k6 [7 n' Z5 N9 ]9 v
  需要说明的是V′O值是在管道内输送物料所需空气的体积流量,而所选空压机?风机?排气量必须考虑供料器和管道阀门等的泄漏量。对正压系统来说,旋转叶片供料器的空气泄漏量约为鼓风机排气量的15%~20%,而双翻板阀供料器的空气泄漏量约为鼓风机排气量的10%。
) V. n; P  X, ~& L1 X, B  3.3 压力适用范围
" [# D$ v! ]' l% M9 f' ~  正压系统中各类空压机(风机)的压力适用范围如图3所示。对 低 压 系 统 ( 约 10kPa),,轴流式或离心式风机都是适宜的,具体选择取决于系统负荷和需要的操作压力特性。这类风机常用于稀相输送,作为文丘里式和旋转叶片供料器的供气源,系统中使用薄壁管道。
1 T4 W# w; ?3 w0 O6 s  当排气压力小于100kPa时,广泛使用罗茨鼓风机。该类型具有宽广的体积流量范围并能提供无油空气。此外,它有恒定的速度曲线,当传递压力增加时,体积流量仅轻微减少,从而保证了物料在一定压力下的悬浮流动状态。
, [) g3 ~+ j4 U2 C! E1 H  当排气压力大于100kPa时,往复式和螺杆式空压机都能满足气力输送系统中所需最高压力。单级回转滑片式空压机的工作压力可达到400kPa(表压)。 " a1 J2 Y% E) x& @, E3 J5 U/ H
  真空泵在图3中没有列出,因为这类设备选用比较少。对负压系统,如真空不是太大,常使用离心式通风机和罗茨鼓风机;对于较高真空,则采用水环或液环式真空泵。
0 N* }# n1 u' F( E3 m  4经济性分析7 R" @8 o0 Y% {' q6 L& b2 l
  当几种气力输送系统都适用于某一具体应用时,应选择最经济的。这里主要以仓式泵的实测数据为例,证实通过选择最佳罐尺寸和最佳操作压力可大大降低能耗和操作费用。
6 l- x& ]* Q! }) n8 d  4.1 投资费用 6 P6 Y7 ~: [$ ?3 [4 }& R
  总的来说,高压密相输送中空压机和供料器的价格比较昂贵;低压稀相输送系统中管道和收尘器的费用较贵。当输送距离小于50m,使用稀相系统的投资费用低;超过50m,密相系统的投资费用较低。对磨琢性物料的输送,用能周期性更换的零件?如弯管等?代替昂贵的耐磨合金零件可降低投资费用。 # C7 K7 V" a& P/ {  C' z2 M! j
  4.2 操作费用
# ?! z9 F5 e/ B# }! ~' b  主要动力费用来自空压机,其次是旋转叶片供料器和螺旋泵及袋除尘器,其它设备的动力消耗相对空压机来说是很小的。 9 e7 S4 w: W9 h
使用集中气源可减少系统投资费用,但其操作费用比单独供气要高得多。如工厂集中气源压力为(600~700)kPa,而气力输送系统所需压力仅为100kPa,则使用集中供气费用要比单独供气高出一倍左右。如果必须使用集中供气,那末高压空气将主要用于仓式泵和分级管道。
. c& t" T4 s' s2 R$ K3 ]0 _( V+ q  密相系统的操作费用总是较低的。当输送距离为50m时,稀相输送操作费用是密相输送的5倍以上(依据仓式泵使用情况);随输送距离增大,这个差异将减少。操作费用主要来自电机的功率消耗,可用式(5)进行粗略估算。
8 X4 i7 X2 w. d* }' R9 a/ n$ a  P=165ma1n(p1/p2)?    ?(5)?
5 o% ?& o3 ^  b; c  或 P=202VO1n(p1/p2)   ?(5-1)? ! q+ r5 _1 g, X# |( p( J9 r& P
式中:P--电机消耗功率,kW 3 m$ x; K% E9 _* A: N: ^4 v
p1--空气进气压力,kPa(绝对)?
, K7 h" K. b$ W. r6 z. {, ~+ d0 ep2--空气排气压力,kPa(绝对)% u) r* |$ C  e+ J5 b# j  w7 F8 [
? 电机消耗功率乘以单位电价即为每小时操作费用。
3 A9 H" X+ S& }& v& O7 G  4.3 仓式泵实测结果. Y& ~- S8 w1 T) J+ @+ ^
  4.3.1 最佳罐尺寸
# G- M/ n. @4 @% C' v  仓式泵的压力罐有效容积VB影响系统所需能量。图4为一个实际运行仓式泵输送装置的压力罐有效容积特性曲线。其中实际输送阶段功率消耗P是在空压机联轴节处测得。在双仓系统中,VB,ges是二个相同的单罐容积之和(=2VB)。输送水泥时空压机输出压力为pv=400kPa(表压),输送粉煤灰时空压机输出压力为pv=300kPa(表压)。图中还定性地显示了随着罐尺寸减少,每小时所需输送周期次数nch增加的趋势。# X3 R5 Q# Z; i" H
  如图4所示,当罐尺寸大于临界容积时,其功率消耗独立于罐尺寸;当罐尺寸小于临界容积并降至极限容积时,相应的无效时间会成倍增加。为了完成给定的额定输送量Ge,就需要在剩余的有效输送时间内用一个较高的实际输送量GS来补偿。
' A9 e1 f. S. L7 g  f! I  双仓系统(一个罐加压和输送,另一个罐排气和进料)罐的临界容积比单仓系统罐的临界容积低。比较图4中两个系统功率消耗P可以看出,双仓系统比单仓系统的能耗更低。 / i; S3 h* r) w; i' r8 ~( |' v
  从能量观点来看,最佳罐容积就是其临界容积。粉煤灰和水泥相比,粉煤灰具有更好流动和输送性能,其能耗也明显减少。
3 A& i6 Z& X  V' W, K) B3 t
5 n* W' G+ B2 _6 G4.3.2 最佳操作压力 + b# z* B. ^& W+ d6 P
  单仓泵系统输送同样物料时功率消耗值P与空压机输出压力Pv之间的函数关系见图5。其中输送水泥的压力罐有效容积为VB=5m3,输送粉煤灰的压力罐有效容积为VB=10m3。图中还定性地画出了随着压力pv的减少,对应管道直径dR变大的趋势。该图还表明这个装置输送水泥和粉煤灰时均有最小电耗值,这些最小值的位置与理论计算值比较一致。因此设计一个在最佳操作点(p*v,d*R)?工作的装置,可以节省大量的能量。  5 物料特性对系统选型的影响
; _- D7 i1 ?0 w7 G% R   (1)粘着性和附着性。粘性物料会粘结或堵塞卸料斗、供料器和输送管道。因而在旋转叶片供料器中应优选吹扫式旋转叶片供料器。 ?
! m) n1 W! z) D/ j  \8 x8 b  (2)易燃易爆性。输送塑料、化学品、金属粉末和煤粉等易燃易爆性物料时,应使用防爆阀和自动灭火装置等安全措施。 ?( ~7 v& O1 b8 n" F
  (3)湿含量。如果湿物料中50μm以下的细粉量<10%,多数能在传统气力输送系统中输送。若湿物料中湿含量高,湿细粉会粘附在弯管的内壁,引起管道堵塞,则供料器应选用吹扫式旋转叶片供料器。如物料不是太潮湿,通过加热输送空气就能减轻粘堵问题。 ?
! A/ N% o" W0 z4 o& C$ @0 W  (4)静电。物料电荷聚集会引起粘附并影响物料流动性,此时可通过空气在线增湿解决。在密相输送中,因使用空气量较少,故增湿费用较低。 ?& K5 W0 ~7 b& S7 c( [$ Z8 S% P
  (5)磨琢性。为降低输送管道和零部件磨损,输送磨琢性物料时应选用较低输送速度。在稀相系统中要避免使用有运动部件的供料器,并通过使用短半径弯管?R/D=2~3?、一端不通铸铁T形管和自蔓延高温合成技术制造的陶瓷钢铁复合管等措施来延长管道的使用寿命。 ?. u% _5 C% d8 g# p
  (6)易碎性。输送过程中,大多数物料的破损发生在弯管或螺旋泵这类供料器中。因此,设计系统时应少用弯管并避免使用螺旋泵这类易破碎脆性物料的供料器。 ?
7 v7 S* s; c3 h# [: O5 e  (7)颗粒性。顶部卸料仓式泵和普通旋转叶片供料器不适用于粒状物料输送。后者会剪断粒状物料,而偏置式旋转叶片供料器可避免这种现象。 ?
) f4 V0 Y! C' [& L& z/ `  (8)吸湿性。通过干燥输送空气可避免吸湿性物料带来的问题。使用冷冻法或干燥剂可保持物料干燥。有时候如水分吸附不大,物料也能用未经干燥空气在密相状态下输送。 ?
, Y- ?: S0 [7 F1 g+ }& H& r  (9)低熔点。当低熔点的高速颗粒?软化温度150℃?冲撞管道内壁和弯管时,可能发生局部熔化。对大多数低熔点物料,使用低速输送可消除这个现象。 ?) j: }% ]3 D4 W; f
  (10)细度。微米或亚微米级细粉会在输送过程中涂附在管道内壁上,从而减少了管道横截面积并降低了输送量。通常使用仓式泵并在管道中使用能定期振打挠性管解决这一问题。 ?   (11)气体渗透性和保持能力。稀相输送是以低压、高速以及物料均匀分布在输送管道横截面上为特征的,因此输送过程基本上是由影响周围气流的单个颗粒物料性质决定的。而密相输送的特点是高压、低速和严格分离二相流动,被输送物料主要是以管道底部的束状形式流动,偶尔有沙丘、不规则结团或充满管道横截面的栓状形式流动,这个输送过程受到物料整体流动性质而非单独颗粒物料特性的影响。因而物料的气体渗透性和保持能力对密相系统的影响较大,而对稀相系统的影响则较小。
5 S6 C. m" i4 A- E  当物料的空气保持能力较高(即气体渗透性较差)时,只需较少的空气量就足以使物料流态化并可减少内磨擦角。当空气流动停止以后,这个流动过程还能延续一定时间,在这个阶段内磨擦角通常小于壁磨擦角。在密相输送系统中,这类物料的结团和成栓很容易被打散,物料在管道底部基本上以流化束的形态流动。在密相栓状输送中,它们的临界成栓长度较短。另外,有较高空气渗透性?即空气保持能力较低?的较粗物料所允许的临界成栓长度将比管直径还要长,其料栓的稳定性与栓长和管直径之比成正比。这类物料在密相输送中易结团和成栓,易造成堵塞,应尽量少用或不用于密相系统。
 楼主| 发表于 2008-12-18 18:09:51 |Error| 显示全部楼层
气力输送水泥主要特点
气力输送水泥主要特点
6 D) N) h0 |  O3 X  w气力输送水泥主要工作原理
7 g& F0 c* w, R) _9 A0 u* V9 `   J4 k- W" E8 s' Y5 X3 l% @
一、气力输送水泥主要工作原理:
- K% F. Q: \5 d7 T2 \/ o2 M
' l+ ~  h* f9 ~   0.7MPa的压缩空气经减压阀后进入发送罐(密封水泥仓),物料在罐内与压缩空气充分混合形成流态,当发送罐内压力达到预定值时,气动阀门打开,物料呈高浓度状态通过输送管路,输送到水泥秤斗,利用物料本身的容积扩散,靠自重沉降,余气则由秤斗的排气管排出。 % o: [3 c5 k9 U9 ?: t7 ^
, d" m' ^% {: J4 n3 S& p4 \
二、气力输送水泥主要特点及优点:
" O9 P9 Y% u; R6 E# a7 k' \7 t7 _3 X1 v+ ~" \6 G
1.工作压力范围:0.08MPa~0.12 Mpa,输送范围:输送距 & o) c3 N' T) D2 j& }+ T7 p$ c9 f
) R8 j& M. N; n  o- u  E5 Z  k' a离<60m,输送量0~50t/h;
) d; M- f9 p# S- U# Y
2 L2 a; y. s6 D+ I4 f2.气力输送水泥仓的输送线路布置灵活、结构简单并且可实
0 P* m/ y6 i% x6 B* a3 k) k0 p& x! E% r, ^( }; f4 e
现多点卸料;不再受输送角度达不到及与钢结构干涉等问题的困扰。
4 Q. [- o2 b( p& z8 }. Z
6 {! X& \* g: S8 W. ]3.气力输送水泥仓的卸料高度可在原5.32米的基础上下降3-4米,大大降低成本。
) h; h% \0 o. w+ G* I9 U
0 b  h4 y/ k. N4 e( q5 j0 Y, f0 ~4.该气力输送水泥仓使用维修方便,拆装简单,其中某个仓
2 V& w  n1 O5 Q: C* P3 [2 W" p2 l* N) P6 g; E1 X6 k5 Y
有故障,可关闭球阀,进行单仓维修,不影响其它仓的使用;且维修费用较低。 / A% y- p+ G3 @  C6 a, G
/ b( V+ B3 S* V4 S* y# O. k
   通过以上的特点与比较,不难看出气力输送有其独特的优点和广阔的发展空间,并且对于用户有多种选择,可大大提高搅拌站的市场竞争能力。
发表于 2008-12-19 01:38:40 |Error| 显示全部楼层
要是更全面一些就更好了!
发表于 2008-12-19 08:00:43 |Error| 显示全部楼层
顶一个,说实话,我对气力输送是不太在感冒的,电耗高,密封要好
发表于 2009-1-5 20:38:29 |Error| 显示全部楼层
看看也许说的有些道理!
发表于 2009-1-6 15:22:51 |Error| 显示全部楼层
基本淘汰!
发表于 2009-1-7 13:51:54 |Error| 显示全部楼层
内容还是不错的,不过单单停留在理论上是不行的好像.气力输送前几年还是很火的,不过后来就疲软了.
GMT+8, 2026-11-1 22:49 , Processed in 0.196397 second(s), 21 queries .
