查看: 3757|回复: 18
[文章] 烤炉的计算方法
发表于 2008-12-18 15:24:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.hai55.com/zy.asp这是烤炉计算的方法  直接输入就可以知道多大的功率! 骗人愿意被扣蓝币
发表于 2008-12-18 17:30:20 |Error| 显示全部楼层
这个只能作为经验来看,大多数情况下偏大,不是和好用。
发表于 2008-12-19 14:29:02 |Error| 显示全部楼层
功率算得太大了,差了几十倍啊
发表于 2008-12-19 20:09:57 |Error| 显示全部楼层
借鉴吧!!
发表于 2008-12-21 17:27:07 |Error| 显示全部楼层
好像不太准啊.
发表于 2008-12-21 21:21:17 |Error| 显示全部楼层
这个公式只能参考,具体还要根据热损失和工件的吸热量及涂料等有关。我们一个烤炉才80个立方,六十万大卡的燃油燃烧机都不够。就是因为工件太大了,又不是桥式。所以导致工件吸热量大,热损失也大。
发表于 2008-12-22 12:25:59 |Error| 显示全部楼层
我的兄弟,拆80个立方就有60完大卡的机头,你是嫌我们国家能源充足还是对国家不满呢,就是再打的工件在吸热也不能是这样的配置呀,肯定有问题呢
发表于 2009-1-26 15:06:32 |Error| 显示全部楼层
这个帖子好像之前有发过的!
发表于 2009-1-29 21:57:59 |Error| 显示全部楼层
几十倍倒是没这么夸张的啦,偏大了一点
发表于 2009-1-30 22:03:19 |Error| 显示全部楼层
这个帖子好像之前有发过的!
这个帖子好像之前有发过的!
发表于 2009-2-3 15:59:55 |Error| 显示全部楼层
东西不错,值得下载
发表于 2009-2-3 16:44:50 |Error| 显示全部楼层
顶一个,谢谢兄弟,看看我的选型是不是和你的差很大。
发表于 2009-2-5 10:23:15 |Error| 显示全部楼层
只能在线计算的?是否有离线的软件?
发表于 2009-2-23 15:47:35 |Error| 显示全部楼层
功率算得太大了,差了几十倍啊
功率算得太大了,差了几十倍啊
发表于 2009-2-23 17:47:27 |Error| 显示全部楼层
功率算得太大了,差了几十倍啊
功率算得太大了,差了几十倍啊
GMT+8, 2026-11-1 23:52 , Processed in 0.205926 second(s), 22 queries .
