- 15
- 20
- 2008-12-18
商品名称 : 德国迪普特皮带胶SC2002(皮带修补专用) 产地 :德国
规格型号 :SC2002
计价单位 :KG
超强粘接剂SC2002皮带胶的使用说明书
一、皮带胶SC2002用途:迪普特 SC2002及1000M(二氯甲烷)硬化剂混合物适用于橡胶与橡胶,橡胶与金属,橡胶与织物,织物与织物之间的粘接。特别适用于传送带的修补及冷硫化(氯丁二烯、腈皮带和聚酯织物,人造织物,尼龙织物)无缝粘接,滚筒包胶,及各种金属表面的防磨损,防腐蚀橡胶贴面。
二、皮带胶SC2002特点:
优质 - 卓越的粘接强度超过德国DIN工业标准,与热硫化粘接强度同级。(在传送带的修补及冷无缝粘接中,其粘接强度可超越热硫化的粘接强度)。其优异的性能在全球同行中领先。
方便 - 简单的工具及可作业,不需使用硫化机等大型设备。
快捷 - 紧急抢修时,即修即用,使停机损失降至最低。
可靠 - 保质期为两年,大大超出其它同类产品。
适用 - 适用的工作温度可至100°C
皮带胶SC2002粘接剂在热硫化过程中可作为硫化胶水,同时也适用于井下工程
皮带胶SC2002 为黑色,吸热性强,干燥时间短。
三、皮带胶SC2002使用方法与准备工作:
橡胶:用钨钢打磨碟或钢丝轮全面打磨(不可有亮面),然后用毛刷清掉粉尘(不可使用水或化学溶剂)。
芯体:将残胶磨掉,再轻磨织布(小心不要损坏布层),清掉粉尘(不可使用水或化学溶剂)。
金属:用迪普特清洗剂除去金属表面油脂,然后用沙轮或喷沙打磨。若需要涂上一层迪普特PR-800金属底漆PR-800,并让其完全干透。
混合:将SC2002 与1000M硬化剂,按100 : 4的比例混合并充分搅拌均匀。(即1公斤装SC2002配40克1000M硬化剂)。混合后一小时内须用完,否则硬化失效。
涂搽:结合表面涂上二次均匀薄层,有BL粘接层的表面不用涂第一层。第一层须完全干透(25至30分钟),并达到不再粘附手指背的程度。第二层干到尚有略微粘性时(用手指背试),即可进行表面的最后粘接。(若第二层过干则再涂一层)。
粘接:将结合二面贴在一起,避免产生气泡,紧紧贴合及压实。
建议:推荐使用迪普特PR-800金属底漆预先处理金属表面,提高橡胶与金属的粘合和可靠性。
注意事项:
1、工作环境与材料温度高于10℃。周围环境的湿度须小于90%。
2、结合表面需干燥清洁,不含油脂、机油及化学药剂。
3、上述资料为现场实验所得结果。因为不同的材料及工作条件,我们建议您在现场施工时应先做实验。
4、未混合的皮带胶SC2002及硬化剂应密封完好,置于阴凉干燥处保存。
5、本品固化前,应尽量避免与皮肤接触。若不慎接触,应速用清水及肥皂清洗
联系电话:0371-66631118
公司传真:0371-66346399
公司邮箱:dipute@163.com
公司QQ :358731454
[ 本帖最后由 迪普特 于 2008-12-18 15:03 编辑 ] |
