查看: 1169|回复: 0
[文章] 冬天来了,轻钢厂房的问题急待解决!
发表于 2008-12-18 13:11:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
冬天来了,北方地区的轻钢厂房问题暴露了不少!
       就拿烟台地区来说,最近几年烟台地区在中央新闻上露面的机会也大大增加!去年烟台地区连续降雪,降雪厚度达到87cm,威海地区更严重,其后果就是威海地区倒塌厂房十余座,烟台地区倒塌两座,漏水厂房不计其数!
       今年,烟台遭遇自1969年来最大的风暴潮,阵风11级,造成经济损失无法估计,一半以上的广告牌遭到破坏,数十座厂房屋面板遭到不同破坏!烟台滨海景区已经无法辨认原来的景观。
       因此有几个轻钢厂房越冬问题需要解决!希望各位达人能够献计献策,帮助小弟度过难关!
1.风力等级、风速与风压之间的关系!
风暴潮过后,大部分单板厂房均遭到不同的破坏,夹芯板厂房好一些!
其中某厂房,屋面板(采用YX51-380-760型板材)部分剥离,檩条拉条均未破坏,屋面板扣件及屋面板卷边均被拉直!施工图纸按照国家规范执行,施工方尽力遵照施工图施工,甲方召开工作会议,追究责任,设计施工均将责任推至风力过大!但甲方要求出具证明,不知如何能够证明?
2.单板厂房在多风多雪地区是否不实用?
通过风暴潮后的破坏迹象来看,遭到破坏的95%均为单板厂房,尤其YX51-380-760型板材破坏尤为严重。不知此板是否不适合本地工程?
3.在大雪的情况下,轻钢结构为什么最先遭到破坏?
同样的大雪,倒塌的只有轻钢结构厂房,而其他结构厂房均未遭到破坏,是因为轻钢结构厂房的安全储备小,还是因为轻钢结构厂房对荷载变化反映明显?或者是其他原因?
4.天沟结冰如果解决?
某厂房,因跨度过大过多,采用内天沟解决排水问题,雪后融化,夜晚降温,天沟内水结冰,仅仅两天,就在天沟内冻出一个300X300冰柱,同时堵塞落水孔,屋面积水,顺着屋面板缝渗水,先使用水泵抽水,后采用钻孔钻头在落水管处打孔排水。但是次日依旧结冰,次年依旧结冰,不知大家有什么好的处理方法?
5.天沟该如何布置?
为了尽量避免上面的问题,我们尽量采用双坡外天沟的形式,但是厂房跨数过大,如果采用双坡结构形式,会导致中间柱子过高,排水长度增加,排水面积增加,因此外天沟需要很大。某厂房因为外天沟过大,导致在大雨大雪天气,天沟挣脱天沟架,拉坏屋面板后脱落。如果采用小天沟+泄水孔来解决这个问题,在图审时会提出天沟尺寸过小需重新设计的问题,不知道大家有什么解决办法?如果采用多坡排水,势必出现内天沟,如果必须使用内天沟,需要注意什么问题才能避免漏水问题?
以上问题及工程施工均未小弟亲身经历,还有的问题目前等待解决,希望各位达人能够多多指教,帮助小弟度过难关。在此先感谢各位了!同时祝各位工作顺利,不出事故!
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.215703 second(s), 23 queries .
