楼主: wrb126
[求助] 爬坡皮带线
发表于 2009-3-16 10:42:32 |Error| 显示全部楼层
正反转很难做
发表于 2009-3-17 07:08:50 |Error| 显示全部楼层
在皮带头尾做相反导向辊
发表于 2009-3-17 09:34:12 |Error| 显示全部楼层
不知道你是皮带回程段跑偏还是输送段?一般由两个原因引起
一是机架制作的精度问题,导致传从动滚筒不水平
二就是皮带的接头不正,
楼主说正转好的,反转不行,如过是皮带的问题怎么调节滚筒也无法做做到在不调整的情况下正反转都不跑偏
 楼主| 发表于 2009-3-20 08:13:12 |Error| 显示全部楼层
回复 17楼 sddzli77 的帖子
有的中间也有!!
发表于 2009-3-20 08:57:50 |Error| 显示全部楼层
输送机
南京洁鹏机械专注于流体设备和输送设备研发与制造,以及安装改造等工程.业务涉及食品工程、乳品工程、饮料工程、制药、生化、酿造及水处理等领域.我们以丰富的制造经验和超前的设计理念满足客户个性化的需求,为客户量身设计、制作高品质设备及配件,并提供完善的售后服务。本公司拥有一批经验丰富的中高级技术人员,能熟练地完成工艺路线设计、整厂设备布置设计。
      输送系统主要产品:链板输送机,皮带机,滚筒输送机,网带输送机,塑钢链板输送线,不锈钢链板输送线,螺旋升降输送机,螺旋输送机,不锈钢网带输送机,皮带输送机,转弯皮带机,皮带装配线,装配流水线,自由滚筒输送机,动力滚筒输送机,转弯滚筒输送机,输送机,不锈钢输送机,食品包装输送线,饮料输送线,皮带流水线等输送机。
公司秉承”责任,让品质更完美”的经营理念,积极开拓,真正实现共赢的服务理念。www.roxno.com
 楼主| 发表于 2009-3-20 08:59:09 |Error| 显示全部楼层
是在最前端,也就是上面的的机头
发表于 2009-3-20 09:56:35 |Error| 显示全部楼层
皮带防偏的方法有哪些,除了导条,有别的方便的方法吗
发表于 2009-3-20 16:20:58 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-20 18:23:09 |Error| 显示全部楼层
1.做两个5M长对接,行不行。
2.一般情况,动力放在转动方向的一头,跑边会好很多。把动力放在中间,所有滚筒,加工精度要高。主动滚筒包胶,两头的滚筒,中间的涨紧滚筒用用硬质镀铬导杆,轴承用好一点的。皮带让皮带厂家对接好,保证平行。皮带加挡边。
发表于 2009-4-12 12:32:08 |Error| 显示全部楼层
正反转皮带怎样的结构原理。
能做出来吗?
发表于 2009-7-10 17:56:11 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-7-25 17:34:03 |Error| 显示全部楼层
太长了还是不要正反转,
发表于 2010-3-14 14:52:42 |Error| 显示全部楼层
正反转的皮带最好是头尾驱动的,如果直线上坡还比较好做,但如果是水平+上坡+正反转形式的建议不要做,风险太大
发表于 2010-3-15 07:18:53 |Error| 显示全部楼层
皮带下面要粘导条,这样就不会跑偏了
发表于 2010-3-15 07:19:22 |Error| 显示全部楼层
这应该是制作或安装做的不够精确。
GMT+8, 2026-11-1 15:37 , Processed in 0.183644 second(s), 15 queries .
