查看: 7216|回复: 45
[讨论] 皮带翻转装置到底具体起什么作用
发表于 2008-12-16 23:02:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
某厂有一条3Km长的皮带机
在厂家进行设计时增设了两套翻转装置,通过翻转使皮带在回程时与下托辊组接触的是非工作面
设计者说是为了减小对工作面的磨损
这点确实存在
但不知这是否主要原因,还有需要大家讨论的是这种设计是否考虑到了皮带的正常使用寿命,也就是说通过翻转而增加的使用寿命是否划得来
发表于 2013-7-3 09:56:57 |Error| 显示全部楼层
1)由于胶带需穿过90°竖立的中间夹辊,由于揉拈作用,可对胶带机承载面上的污物进行清扫。
2)由于下胶带机经翻转后以干净一面在托辊上运行,避免了弄脏托辊和沿程撒落粘结物料。
3)减轻胶带和托辊的磨擦,使下托辊的使用寿命大大增长,对于输送粘度大的长距离输送机可使下托辊寿命增长约1倍。
4)减少了下胶带运行阻力,相应可减少驱动功率。
5)为输送机远程监管的无忧运行提供了有利条件。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-12-16 23:57:56 |Error| 显示全部楼层
带式输送机胶带翻转距离的确定.PDF (190.75 KB, 下载次数: 143)
发表于 2008-12-17 08:14:53 |Error| 显示全部楼层
适用于:
1、输送的物料不易清扫、或清扫效果较差
2、输送距离较长
3、带速较高
不适用:
1、胶带张力大
2、输送距离短
3、带速低
4、伸缩皮带机
翻转方式:
1、夹带式强迫翻转
2、多辊式自然翻转
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
大东 + 10 精彩回复
 楼主| 发表于 2008-12-17 20:33:42 |Error| 显示全部楼层
经过翻转后,确实避免了沿输送线撒落物料
但在头尾部却出现了大量的积料
除了与其他皮带机一样安装相应的清扫器外
不知道还有没有其他方法可以避免大量的积料呢
发表于 2008-12-18 09:24:16 |Error| 显示全部楼层
说的有道理我见过,还有布置土那
发表于 2008-12-18 19:38:32 |Error| 显示全部楼层
长风识了,谢谢楼主各位
发表于 2008-12-18 20:49:37 |Error| 显示全部楼层
还有一个用途
如果回程输送物料,翻转更有必要了
发表于 2008-12-18 21:10:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位,学习了。
发表于 2008-12-19 06:08:12 |Error| 显示全部楼层
如果有个图就好了
发表于 2008-12-19 07:52:15 |Error| 显示全部楼层
学习了,第一次知道这种装置。谢谢。
发表于 2008-12-19 07:52:39 |Error| 显示全部楼层
头尾积料多可以用一个回料装置,将积料收集返回到上分支。
发表于 2008-12-19 08:27:14 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位,学习中......
发表于 2008-12-19 09:52:50 |Error| 显示全部楼层
据说研制胶带翻转装置的原因如下:
1. 胶带运输机在运行过程中,每组上托
辊间距之间的胶带呈凹形 ,而在托辊处胶带
己呈凸弧,在运行中于受到震动使得散状
衔料呈现半悬浮状杰,经常掉在回程胶带
上,增加回程胶带的清扫工作。
2 . 在运输散状或粉状物科时 ,尤其是潮
湿含水量大的粘性物料,不可避免昀要砧结
在胶带上。由于长距离胶带运输机大部分是
多机驱动,胶带工作面必然与滚筒接触,使
物料粘结在滚筒上,造成滚筒直径增大。若
为驱动滚筒.则使胶带速度发生变化,易
使胶带跑偏。
3 . 回程胶带工作面朝下时.与下托辊面
接触。由于工作面清理不净,物料被粘在下
托辊上而改变托辊直径,且辊面不光整也将
造成胶带跑偏。
4 . 胶带线速度过高,有时决状物料蒋在
回程胶带上更危险,尤其稍大些的硬岩通过
胶带被带入改向滚筒,将会造成钢绳芯胶带
断绳而降低胶带的抗拉强度和发生整体断带
事故。
5. 在特殊情况下,可使胶带机工作面
往复运输物料,这样就需要要使胶带工作面始
终朝上,并解决回程胶带的卸料问题,采用
胶带翻转装置就可以完全实现。
(以上内容系转载)
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
大东 + 10 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-12-19 14:43:04 |Error| 显示全部楼层
爱咋咋地
谢谢
说的比较清晰明了
发表于 2008-12-27 22:02:53 |Error| 显示全部楼层
比较清晰明了
GMT+8, 2026-11-1 18:38 , Processed in 0.360420 second(s), 36 queries .
