查看: 3021|回复: 15
[讨论] 长距离皮带输送机设计问题
发表于 2008-12-16 21:48:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常接到国外客户长胶带输送机的询价单,如1500M,2000M,3000M长,由于我们平时只做500M以内的产品,长距离胶带输送机设计没有经验,我想问问有这方面经验的专家,长距离胶带输送设计应该注意什么?应该怎样完成才好,以免失去大好商机,我虚心向大家学习的!
[ 本帖最后由 cxjp 于 2008-12-17 12:25 编辑 ]
相关帖子
发表于 2008-12-17 08:48:19 |Error| 显示全部楼层
最好向书本学习,书中自有黄金屋啊
 楼主| 发表于 2008-12-17 09:33:21 |Error| 显示全部楼层
书本不是万能的,这是投资,是不能失误的,再说向这方面有经验的人学习,是上上策,这是不能开玩笑的,是要一个技术的积累期,才能稳妥
发表于 2008-12-17 10:45:08 |Error| 显示全部楼层
150米、200米、300米不能算长距离输送机,它们与100米没什么大区别,可以用附加阻力系数C计算,太短机长时用附加阻力系数C计算误差较大。
发表于 2008-12-17 10:49:15 |Error| 显示全部楼层
有点短
是不是长度写错了?少写个零吧?很普通的胶带机长度啊。是不是有什么其他特殊要求啊?
 楼主| 发表于 2008-12-17 11:00:32 |Error| 显示全部楼层
500m,1000M都可以谈谈,我是想知道长距离皮带输送机设计的要素和方法,学学
发表于 2008-12-17 12:47:43 |Error| 显示全部楼层
我也想学习一下,谁能指导?
发表于 2008-12-17 16:31:53 |Error| 显示全部楼层
还是向书本学习为好,因为书本是各种智慧的结晶。做一个好的设计,没有捷径可走,必须先掌握基本理论,然后再学习和借鉴成熟的经验。在论坛上,只能就具体的问题进行交流和探讨,不可能进行全面知识的讲座。
发表于 2008-12-17 22:07:08 |Error| 显示全部楼层
长距离皮带机在设计方面一定要注意:
1、张紧力:皮带需要有足够的张力,否则很容易造成皮带断裂;
2、驱动:是单机驱动还是多机驱动,驱动装置的位置又如何设计,是否采取分段驱动;
3、走向:长距离输送不可能很好的保持在同一水平面内的,在存在高低落差时个转折点应采取何种方法;
4、滚筒组托辊组的选择:由于距离长,滚筒托辊磨损加重;
5、跑偏撒料等问题如何处理
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
cxjp + 2 评论有道理,说得在理
发表于 2008-12-25 11:59:51 |Error| 显示全部楼层
我也想学习一下
发表于 2008-12-26 09:14:58 |Error| 显示全部楼层
关键是传动的布置,计算一下张力和所需圆周力,较大的话可采用三滚筒传动。
发表于 2010-4-21 12:20:35 |Error| 显示全部楼层
选择关键是驱动的可靠性和可控制性
发表于 2010-4-21 17:11:01 |Error| 显示全部楼层
长距离皮带机有很多问题需要注意:
1.驱动的布置问题,如果如果功率较大,一般头尾都有驱动装置
2.长距离皮带机为保护带面一般有翻带装置
3.由于距离长,会出现凸凹弧,功率的计算应实际情况进行组合计算,按最大值选取功率
4.由于距离长,皮带机可能是弯曲的,所以涉及到弯曲皮带机的设计知识
5.模拟摩擦系数C值的选取没必要用我们书本上的那么大,据本人经验3-10公里可取值0.02
6.托管间距不再是1.2m,依据张力值有可能是2米的间距。
发表于 2010-4-21 19:42:48 |Error| 显示全部楼层
長距離的輸送機設計關鍵還是計算方面了,圖面上和距離較短的是一樣的,無非長一點.
发表于 2012-10-22 08:41:05 |Error| 显示全部楼层
我也想学习一下,
GMT+8, 2026-11-2 02:59 , Processed in 0.225243 second(s), 25 queries .
