查看: 1207|回复: 5
[求助] 有谁设计过高速皮带机,带速在5m/s
发表于 2008-12-16 11:03:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们制做的高速皮带机出现尾辊断轴的现象,皮带机宽度2745mm,长度1900mm。
尾辊轴头φ60
发表于 2008-12-16 11:17:41 |Error| 显示全部楼层
皮带机宽度咋还比长度 尺寸大,弄错了吧吧?
发表于 2008-12-16 14:53:04 |Error| 显示全部楼层
作为设计者,不知道是否做过设计计算。如果已经计算过,那么尾部滚筒的径向力应该能有的;然后再计算轴颈的强度。
发表于 2008-12-16 19:56:24 |Error| 显示全部楼层
皮带机宽度2745mm,长度1900mm?
是否断轴与带速无必然联系。
发表于 2009-8-21 13:59:43 |Error| 显示全部楼层
是不是加速力大,还有加速消耗功率也很大
发表于 2009-8-21 16:09:15 |Error| 显示全部楼层
高速的皮带机两米多宽.长度才一米多.这个设计是不是合理哟.
设计时轴有没有经过计算呢?
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.222146 second(s), 23 queries .
