查看: 4206|回复: 35
[讨论] 导料槽下应不应该设调心托辊组
 火   [复制链接]
发表于 2008-12-16 10:47:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题:导料槽下应不应该设调心托辊组问题?在运煤技规上是这样说的“调心托辊中心与头、尾滚筒的中心距离可取为10m~15m”没有具体说明导料槽下可不可以设,在其他书籍也没见到过相关的说明,就是听有人说是出了导料槽才开始设置,各位大侠有何看法??
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-12-16 11:11:44 |Error| 显示全部楼层
个人认为,不需要设置调心托辊。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-12-16 11:17:34 |Error| 显示全部楼层
导料槽下不应该设调心托辊组
在运煤技规上是这样说的:“调心托辊中心与头、尾滚筒的中心距离可取为10m~15m”。应该这样理解:第一组调心托辊组距头尾滚筒中心的距离不得小于15米。受环境制约,可将距离减少为10米。但是,调心托辊组需要调心的动作空间,而在导料槽下,这个动作空间是不存在的。因此,导料槽下不应该布置调心托辊组。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
大东 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-12-16 11:19:32 |Error| 显示全部楼层
没有见过导料槽下有调心托辊
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-12-16 11:30:52 |Error| 显示全部楼层
调心托辊组距导料槽为合适?
笔者认为,为了保证调心托辊组的使用效果,最佳的布置距离应为导料槽外第三组始。一家之言,欢迎探讨。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-12-16 14:51:27 |Error| 显示全部楼层
原帖由 天地过客 于 2008-12-16 11:17 发表
在运煤技规上是这样说的:“调心托辊中心与头、尾滚筒的中心距离可取为10m~15m”。应该这样理解:第一组调心托辊组距头尾滚筒中心的距离不得小于15米。受环境制约,可将距离减少为10米。但是,调心托辊组需要调心的 ...
我觉得您说的挺有道理的,请其他蓝友也不吝赐教,多发表看法!
发表于 2008-12-16 16:32:25 |Error| 显示全部楼层
导料槽下没有调心托辊组的,导料槽下没有空间不好调整的。应该是导料槽后可以装。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-12-16 20:14:27 |Error| 显示全部楼层
完全没有必要:
1、空间受限、不好安装
2、落料冲击、容易损坏
3、如果导料槽长度很长(全程设置),另当别论
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-12-16 21:16:57 |Error| 显示全部楼层
一般情况下不设导料槽,纠偏一般采用挡轮或其它方式
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-12-16 22:49:39 |Error| 显示全部楼层
解决这个问题之前应该先了解如下问题:
1、调心托辊的作用:主要是纠正皮带的跑偏
2、导料槽的位置及安装长度:正常情况下是靠近尾部且安装长度较短,四五节而已;当然也有全线安装的
3、导料槽处皮带的运行情况和受力问题:主要受物料的冲击影响较大,所以使用的是换成托辊以减小托辊的磨损
综合考虑而知:
导料槽下是不应该设调心托辊组的
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
大东 + 10 鼓励讨论
发表于 2009-5-21 22:17:42 |Error| 显示全部楼层
加调心托辊到没见过,缓冲托辊到见到加过
发表于 2009-5-21 22:35:05 |Error| 显示全部楼层
导料槽的位置及安装长度:平皮带4500mm皮带机尾部张紧,装导料槽1500mm、我觉着就不用调心托辊了
槽型皮带也有全线安装的装到哪 就凭经验了  主要是纠正皮带的跑偏
发表于 2009-6-28 08:44:36 |Error| 显示全部楼层
不应该设置
发表于 2009-6-28 09:23:15 |Error| 显示全部楼层
不应设调心托辊,导料槽下应设缓冲托辊,不应有调心托辊,下料范围有较大冲力,容易损坏调心托辊
发表于 2009-6-28 09:40:41 |Error| 显示全部楼层
调心托辊的距离应该距离头辊中心在3-5米合适!!!
GMT+8, 2026-10-29 22:28 , Processed in 0.326734 second(s), 33 queries .
