查看: 1821|回复: 7
[求助] 弗兰德减速机安装制动器位置
发表于 2008-12-15 11:07:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
弗兰德减速机安装制动器位置是靠近减速机端,还是靠近电机端?
发表于 2008-12-15 15:11:27 |Error| 显示全部楼层
由于减速进为FLENDER,一般制动器安装在减速机端
发表于 2008-12-15 16:54:40 |Error| 显示全部楼层
减速机端
发表于 2008-12-15 19:53:56 |Error| 显示全部楼层
如果是说制动器的话,那跟FLENDER减速机无关,耦合器是指电机端和减速机输入端之间的连接耦合的东西,制动器装在耦合器的靠近减速机的那半边,不是靠近电机那半边。或者楼主问错了吧,是想问逆止器??
发表于 2008-12-15 19:54:50 |Error| 显示全部楼层
更正:有时候是FLENDER自带的逆止器,有个盖子…………
发表于 2008-12-16 20:08:19 |Error| 显示全部楼层
无论什么减速器,为制动可靠,只要在高速轴安装制动器,应该靠近减速器端(特别是采用液力耦合器时)。
发表于 2008-12-16 20:14:30 |Error| 显示全部楼层
同意楼上观点,没有偶合器时也要将制动器装在减速机侧的半连轴器
发表于 2008-12-17 21:42:45 |Error| 显示全部楼层
看你的减速机有没有带风扇的,如果带风扇,风扇的在电机侧的话,就需要考虑风扇罩上的角度问题了!你可以咨询FLENDER厂家
GMT+8, 2026-11-4 05:29 , Processed in 0.277174 second(s), 32 queries .
