查看: 1693|回复: 7
[求助] 请教高手换向阀阀芯卡阻的问题
发表于 2008-12-14 19:54:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一阀组电磁换向阀经常出现阀芯卡阻的现象,手动捅阀芯根本捅不动,拆下放置一段时间再手动捅阀芯就非常的灵活。拆开检查也没有发现阀芯划伤或赃物卡住。所用换向阀为vickers阀。型号为:DG4V-5-6CJ-M-U-H6-20.是不是因为电插头长时间一端带电使推动阀芯的推杆腔渗入压力油,而换向时另一端电磁铁的电磁力克服不了液压力导致的不能换向?请指导
 楼主| 发表于 2008-12-17 20:38:57 |Error| 显示全部楼层
帮帮忙啊,是不是我说的不够明白?
是不是三位换向阀不适合长时间一端带电?
发表于 2008-12-18 17:20:44 |Error| 显示全部楼层
手动捅不动肯定是阀的质量问题,建议换品牌产品。
发表于 2009-1-3 20:15:46 |Error| 显示全部楼层
一个弹簧,长时间压缩有可能会使弹性滞后,对不?
发表于 2009-1-6 11:47:27 |Error| 显示全部楼层
可能是油压的问题,压力打不开,或是太多,将阀鳖死了,
发表于 2009-1-7 13:04:29 |Error| 显示全部楼层
是否液压油太脏卡涩
发表于 2009-1-7 20:34:37 |Error| 显示全部楼层
有可能是楼主说的那个问题,推不动的时候拆开阀看一下
发表于 2009-5-23 23:44:08 |Error| 显示全部楼层
原因有
1液压油太脏,建议更换
2检查比例电磁阀的电流大小,看是否何时。
3看弹簧是否已经损坏
你的情况应该是阀已经损坏,建议换阀
当阀芯有明显划痕之后就会大大影响阀的作用
GMT+8, 2026-11-4 04:04 , Processed in 0.220661 second(s), 23 queries .
