查看: 3238|回复: 25
[求助] 谁有好的办法解决在皮带上更换中间的托辊?
发表于 2008-12-13 22:34:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁有好办法解决在皮带上更换中间的托辊?
谁有好办法解决在皮带上更换二层的托辊?谢谢了!
发表于 2008-12-14 17:06:46 |Error| 显示全部楼层
本人有,已取得国家专利。
发表于 2008-12-14 18:35:16 |Error| 显示全部楼层
发上来与大家共享?
发表于 2008-12-14 21:36:18 |Error| 显示全部楼层
我想,可以参照汽车修理中使用的手动千斤顶,制造一个手动顶起装置,将皮带托起。由于我们更换中间托辊时,都是由人工将皮带托起皮带。
 楼主| 发表于 2008-12-14 22:56:15 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 托辊 的帖子
谢谢!和我想的差不多。以前我们也是用人工将皮带托起,然后再进人更换。可是现在皮带宽了,1.4M的太沉只好到论坛里相互学习学习!
发表于 2008-12-15 10:33:03 |Error| 显示全部楼层
2#楼的专利能否上传一下,让大家学一下!
发表于 2008-12-15 17:00:16 |Error| 显示全部楼层
跟我们这边差不多!
我们这边都是工人拿管子之类的东西插入管子下面
然后两边用人抬
也可以做成“工”形的抬!
发表于 2008-12-15 23:50:51 |Error| 显示全部楼层
如果是B1400的钢丝带呢
不仅是中间托辊
还有两边托辊如何更换
发表于 2008-12-16 09:09:06 |Error| 显示全部楼层
值得探讨,最好选用2个液压式的千斤顶,两边顶,千斤顶的行程比较短,可以在千斤顶前面套上个圆管。。
发表于 2008-12-16 11:54:39 |Error| 显示全部楼层
专利就是专利,就是不能随便上传呀!
发表于 2008-12-16 19:59:10 |Error| 显示全部楼层
可以查阅专利:200720017658.9,如需要可以联系。
发表于 2008-12-16 21:21:26 |Error| 显示全部楼层
专利没有多大的利用价值,白白的浪费金钱去申请这买不钱的专利,做一个杠杆机构就可以,学机械的只要愿意去做,不是很简单吗?
 楼主| 发表于 2008-12-20 11:23:24 |Error| 显示全部楼层
回复 12楼 cxjp 的帖子
说的对,我也是这样认为的,所以想和大家探讨一下。
发表于 2008-12-20 12:03:49 |Error| 显示全部楼层
做个支架用个小的手摇葫芦挺好。
发表于 2008-12-20 12:38:57 |Error| 显示全部楼层
利用两只5T的液压千斤顶,在两只千斤顶之间放一根槽钢,顶起就可以换中间托辊了.
GMT+8, 2026-10-29 23:09 , Processed in 0.230926 second(s), 22 queries .
