查看: 2322|回复: 1
[求助] 求助,CAD布局分开打印长图的方法。
发表于 2008-12-12 11:55:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是做道路的,遇到有些图纸特别长,想分开打印成A3的,每张图纸上有个接图线进行连接,现在遇到了问题,在图纸空间,新建一个A3视口后调整图纸位置,如果再复制此视口,把图纸位置调整为和第一个视口连接上,但是图纸不能修改,如部分删除等,删除以后模型空间图纸相应部分也会删除,求救:如何设置才能让模型空间和图纸空间分离,不进行关联;如何让各视口之间不进行关联?
  再有,激活当前视口,推动鼠标轮,图纸大小就会变化,视口范围不和图纸进行关联,就是视口大小不动,图纸动。如果不激活视口不好编辑。
  求各位擅长此道的能人,不吝赐教,小弟感激不尽。
发表于 2008-12-12 15:20:39 |Error| 显示全部楼层
你可以锁定视口的比例,那样视口内的图形是不会动的。
GMT+8, 2026-11-4 05:18 , Processed in 0.256839 second(s), 23 queries .
