查看: 1628|回复: 18
DT II 14系列选用尺寸图
发表于 2008-12-12 11:25:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
花了很多心思去把DT II 14 系列的尺寸全部汇总在一个图纸上,好用啊,希望对大家有用。
[ 本帖最后由 windyas1 于 2008-12-12 11:27 编辑 ]
忘记贴图了
忘记贴图了
DT II A 轴承座.rar
35.41 KB, 下载次数: 31
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
fox653 + 15 支持原创
发表于 2008-12-12 11:45:35 |Error| 显示全部楼层
就这一张图纸啊,没有多大意思。
发表于 2008-12-12 12:58:51 |Error| 显示全部楼层
楼主精神可羡,毕竟人家化了心事总结了一番,这种人可以干大事,在别人的基础上发扬光大,没有干不好的事,事半功倍
发表于 2008-12-13 22:50:18 |Error| 显示全部楼层
很实用,下载留作收藏,谢谢。
发表于 2008-12-14 08:58:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的付出,下了
发表于 2008-12-14 18:42:43 |Error| 显示全部楼层
毕竟楼主为此付出了不少劳动,谢谢楼主无私奉献!
发表于 2008-12-15 10:36:17 |Error| 显示全部楼层
很实用  谢谢分享
发表于 2008-12-15 19:58:55 |Error| 显示全部楼层
很实用?这个,咳咳,这个把14××的轴承座合并到一起有意义吗?用在不同直径的滚筒不同带宽的皮带机上的,这么说吧1410和1420之间没有什么联系和借鉴,唯一相通之处就是都是闷盖的那一端的轴承座,画图的样子一样,但是实际上选用只有这张表的话不够用啊。所以我觉得把这个组合到一起没什么意义,除非楼主把11、12、13和14的一起弄上,这才能有实用价值啊
 楼主| 发表于 2008-12-15 20:55:29 |Error| 显示全部楼层
很多人在设备管理的时候,可以通过查看轴承座的外部尺寸图,然后进行备件的整理特别是轴承的整理,通过这个图就可以做到了。而DT 11等各个系列跟这个图的尺寸是一样的,所以举一反三,知道了4个系列的作用,看完这个图就知道实际工程上的轴承座是什么型号了。
发表于 2008-12-16 15:08:50 |Error| 显示全部楼层
我有DTⅡA全套高清扫描图,需要的加我qq329451368
发表于 2008-12-16 19:43:02 |Error| 显示全部楼层
:D 谢谢
发表于 2008-12-16 21:33:31 |Error| 显示全部楼层
楼主有创新意识,总结能力特强,好好干,会有出息的
发表于 2008-12-16 23:17:10 |Error| 显示全部楼层
很实用,谢谢楼主无私奉献!
发表于 2008-12-17 08:13:00 |Error| 显示全部楼层
下来看看,谢谢楼主
发表于 2008-12-17 08:34:47 |Error| 显示全部楼层
这个书上有现成的吧
GMT+8, 2026-11-1 18:42 , Processed in 0.280321 second(s), 28 queries .
