查看: 1455|回复: 4
[讨论] 电梯的“层”和“站”
发表于 2008-12-11 22:04:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电梯的“层”和“站”
    书海学舟   2008-12-11
    层站是电梯的主要参数之一,电梯检验报告中也有需要填写的相应栏目,不少检验人员乃至电梯的销售人员认为,电梯的层数就是建筑物的楼层数,站数就是电梯在该建筑物中停靠的楼层数。这样理解实际是不对的。
国家标准GB/T7024—1997《电梯、 自动扶梯、 自动人行道术语》中,3.8条,层站的定义是:各楼层用于出入轿厢的地点。但该标准并没有分别给“层”和“站”做出解释。
笔者认为,层、站是电梯的主要参数之一,应当反映电梯的结构组成。
    “层”应该是电梯在该建筑物中停靠的楼层数。如建筑物是20层,但电梯在该建筑物中仅停靠18个楼层,该电梯的“层”数应为18. 电梯的控制面板上必然(也仅仅)有18个选层按钮,也就是说电梯的“层”数等于电梯控制面板上的选层按钮数。(使用单位对暂时不用的楼层进行封闭和控制部分拆除则另当别论)。
    关于“站”,等候火车的地方称火车站,等候汽车的地方称汽车站;同理,等候搭乘电梯的地方就是电梯的“站”。一部电梯有多少个等候搭乘的地方,就是有多少站。“层门”就是等候搭乘电梯的地方,也就是说,电梯的“站”数等于电梯的“层门”数。如果一部电梯只有一个轿厢门,毋庸置疑,电梯的站数等于电梯的层数,如果一部电梯有两个轿厢门,电梯的站数和电梯的层数就不尽相同了。
    简言之,控制面板上的“选层按钮”数就是电梯的“层”数;
    电梯的“层门”数就是电梯的“站”数。
发表于 2008-12-11 22:49:20 |Error| 显示全部楼层
哈哈看了楼主帖子知道了点新东西啊谢谢!
发表于 2009-3-26 14:08:08 |Error| 显示全部楼层
如果七八十的楼的电梯怎么弄呢
发表于 2009-9-8 16:36:52 |Error| 显示全部楼层
有点道理的,但是我们一般都是按照合格证上来弄的。
发表于 2014-6-11 15:24:29 |Error| 显示全部楼层
在现实中,一般建筑物的楼层就是层数,“站数“是指停靠的楼层数;有的楼层可能是复式层,两层楼只停一个站,层数与站数不尽相同,其中有的是盲站。我认为楼主说的站数与轿厢门的数量有关的说法是不正确的。
GMT+8, 2026-10-30 01:41 , Processed in 0.227144 second(s), 23 queries .
