查看: 6019|回复: 18
[讨论] 喷漆室的废气处理
发表于 2008-12-11 11:15:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
无论是干式喷漆室,还是水帘或水旋的喷漆室,其中的溶剂类挥发物都会影响环境,传统的方法是用活性碳吸附,但此种方法成本高,投资大,效果也不一定好,是否有其它方法呢.
比如用活性碳纤维,是否能达到排放的标准,更换周期又有多长呢,使用成本?
发表于 2008-12-11 11:47:06 |Error| 显示全部楼层
那位人兄有文丘里式喷房的资料提供一下啊
发表于 2008-12-21 17:37:56 |Error| 显示全部楼层
可以用活性碳处理.
发表于 2008-12-22 09:07:49 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-12-22 13:22:59 |Error| 显示全部楼层
1.活性炭吸附+蒸汽脱附
2.活性炭吸附+高温脱附+催化剂燃烧
发表于 2009-1-6 16:15:44 |Error| 显示全部楼层
同时对喷涂和高温加热设备的毒性高温废气和漆雾且粘性的涂料粉尘之解决方案(草)
因国内各级政府对生产型企业的环保要求越来越高,我公司应国内一著名大型中外合资的厨具生产型企业邀请,对该企业一工厂车间内的“450℃高温加热炉”自然排出的毒性气体,和“喷涂”设备抽出的漆雾状且含粘性的涂料粉尘,做初步的综合除尘处理的解决方案。
    初步的综合除尘处理的解决方案简述下:
    我司经分析该企业的油漆涂料成份中含有的:⑴、聚四氟乙烯,可在260℃长期使用,但本品若遇到高温裂解时,本品还产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等,所以要特别注意安全防护并防止聚四氟乙烯接触明火;⑵、N-甲基-吡咯烷酮,对皮肤有轻度刺激作用,但未见吸收作用。由于本品蒸气压低,一次吸入的危险性很小。但慢性作用可致中枢神经系统机能障碍,引起呼吸器官、肾脏、血管系统的病变。以上涂料成份均有毒性。
    故,我公司在除尘设计上,采取了三大环节:预除尘的干燥和降温环节、除尘环节、毒性气体物质净化过滤环节。整套除尘系统最后对外可排空出无害常温气体,排放标准:≤10 mg/Nm3,国家标准为:≤50 mg/Nm3。
    三大环节中的核心除尘环节,我们选用干式除尘方式,具体选择的是滤筒式除尘器,过滤精度高,设备占地空间小,比常规布袋除尘器的综合造价成本底。
    我公司也是第一次接这样的除尘业务项目,现在想请教各位涂装设备技术大侠们,你们在实际工作中是如何处理以上涂装设备所排放出的毒性高温气体和涂料漆雾且带粘性的粉尘呢?
具体有无其它较为成熟的好的办法?或能对我公司的解决方案给一些建议?
    这里先谢谢各位大侠们了!
发表于 2009-1-6 16:16:58 |Error| 显示全部楼层
我QQ:412838198
我QQ:412838198
邮箱:lyj2001736@163.com
发表于 2009-1-6 16:57:21 |Error| 显示全部楼层
我公司专业生产废气焚烧装置
我公司专业生产废气焚烧装置,15152771063 QQ452825670
发表于 2009-1-6 20:22:48 |Error| 显示全部楼层
其实在国内来讲,
对于间歇式喷漆室,特别是干式喷漆室,
对于废气处理70%以上采用活性炭处理。
发表于 2009-1-7 12:44:07 |Error| 显示全部楼层
对于动辄几十万,上百万的喷漆室排风量,焚烧和活性炭过滤都不是很理想的方案。国内大多还是高空集中排放。
发表于 2010-2-12 16:46:16 |Error| 显示全部楼层
我的办法多,因为我的技术来自全球
发表于 2010-2-20 16:08:10 |Error| 显示全部楼层
没做处理没做处理
发表于 2010-2-22 16:07:04 |Error| 显示全部楼层
我们的喷漆是连续式的水帘喷房,油漆利用率大概只有30%左右导致过喷漆雾过多。像以上各位仁兄说的采用活性炭吸附,前面还加了水洗和袋式过滤;实际使用时如果24小时生产活性炭的使用周期太短,不到半个月就会被漆雾堵塞,蒸汽脱附都没有效果。如果堵了就更换,使用成本高的估计没有哪个老板原意接受。
发表于 2010-2-22 17:29:05 |Error| 显示全部楼层
一般大型喷漆室的废气的处理采用的是高空排放,烟囱的高度和排放速率的设计根据《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996    用活性炭吸附的效果不好,且容易堵塞。
其实喷漆室废气的排放的减少还是要从油漆和喷涂工艺上想办法加以减少,比如提高喷涂效率和降低涂料的VOC
发表于 2010-4-14 15:48:11 |Error| 显示全部楼层
用活性炭保证了前处理的除漆雾效果要好很多,但所谓的活性炭吸附VOC大多是做做样子,饱和了谁拿去更换啊。
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.264472 second(s), 25 queries .
