查看: 854|回复: 1
[求助] 这样的铸件,轴怎么安装?谢谢
发表于 2008-12-10 13:36:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,这样的铸件,轴怎么安装?
如果可以安装,轴径是多少?有什么好处无?        谢谢!
 楼主| 发表于 2008-12-10 16:44:33 |Error| 显示全部楼层
自问自答: (转载)
1  可以装配台阶轴,与左边孔配合的轴段为φ80K6(根据使用要求也可用m6、n6),与右端孔配合的轴段为φ76k6(根据使用要求也可用m6、n6)。为安装方便中间轴段可稍小于φ80。
2  这样的轴使装配较方便,免得两孔直径一样时先装的一端要通过两个配合孔。
3  这样的孔装配的轴可接近等强度轴,如大孔端轴座外有齿轮或其它传动件时,此端比另一端受力大。
4  这样的结构的缺点是不如通孔易加工,键槽加工一段,需要较大的退刀槽,若强度影响不大,可将中间的φ84孔段车成φ95较好。
GMT+8, 2026-11-1 13:00 , Processed in 0.301027 second(s), 30 queries .
