- 8
- 20
- 2008-9-22
键盘输入:
用户可以从键盘直接输入所需的点(或位置)的坐标。凯思CAD系统采用空格或逗号来分隔X、Y的坐标值。例如,画直线时系统提示输入起点,用户希望输入一点的坐标为(327,412.5),这时可按下面的方式操作:
起点: 327 412.5 <Enter>
上述输入的坐标值为绝对坐标,系统同时还允许用户输入相对坐标,具体做法是在坐标值前面加上一个‘@’即可,相对坐标值是相对于上一次输入的点的
坐标,例如已知上一次输入的点的坐标为(100,200),此时输入坐标@10,20,则相当于输入一个绝对坐标为(110,220)的坐标。
鼠标指点:
移动鼠标器,屏幕右下方显示了光标当前的位置坐标。根据显示的位置坐标可以利用鼠标器把光标定位到所需的位置,然后按左键,就可以获得光标的当前位置。在实体绘制中,鼠标根据导航开关的设置,随时自动捕捉实体的端点、中点、圆心点、交点、和实体上的点等,当然也可以用F3键来选取一些具有特殊意义的点。
捕捉功能:
通过导航捕捉功能捕捉一点。这种方法主要用来获得一些具有特殊意义的点。参见导航捕捉方式的设置和点的捕捉菜单。
在任何需要输入点坐标的地方,用户都可以使用上述三种方法之一来输入。 |
