- 8
- 20
- 2008-9-22
a) 在“COMMAND:”状态下直接用鼠标选取实体,再选定操作方式;
b) 根据命令要求选择实体。进行选择实体操作的具体步骤,参见检取实体。
凯思CAD系统内部将选择实体分为两种类型:引用型和非引用型。引用型,是指用户在需要选择一个基本实体时可以直接选择组合实体内的图素,不需进入该组合实体。引用型选择到的实体一般不会修改或只会修改其部分数据,而不会改变该实体的逻辑位置。非引用型选择到的实体往往会作较大的修改,尤其是可能作逻辑位置的修改。
例如,在作一条线的平行线时,系统采用的是引用型指点实体,这时用户可以指点某组合实体内的一条直线,这条直线的属性(参数)不会被修改,只是其属性值被引用。而在删除实体时,用户一旦指点一组合实体内的基本实体,整个组合实体就将被选择到,因为删除会导致实体逻辑位置的改变,所以系统不允许直接在组合实体外删除组合实体内的元素。
采用引用型还是非引用型检取实体是由系统内部确定的,用户在使用一段后就会发现各命令的检取类型。 |
