查看: 1719|回复: 10
[求助] 振动筛实图求意见
发表于 2008-12-9 22:33:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了一台振动筛3米成1米支承地架高低差1米,筛网4层。电机5.5千瓦,电机轮配直径150。激振器轴配轮直径300。见图(主轴上一头300皮带轮另一头配重甩铁)
请各位师傅指点一下有什么缺点。第一次做振动筛对这个不懂,请师傅们不要保留,详细指点,谢谢
问:支架高低差距能用吗?5.5电机拉动吗?生产大约多少(刻石子筛选用)激振器这样行吗?。。。等
发表于 2008-12-10 08:35:21 |Error| 显示全部楼层
皮带轮端要有和另一端相同的配重甩铁。电机功率我一般是1kw带动12kn的激振力,比较安全。
发表于 2008-12-10 08:37:33 |Error| 显示全部楼层
看一看论坛上的“YA1236圆振动筛全套图纸”
发表于 2008-12-10 10:04:19 |Error| 显示全部楼层
皮带轮端的配重甩铁要有和另一端相同的配重甩铁一致!否则筛子运行起来不稳定的! 感觉你用的功率小!
发表于 2008-12-10 11:13:34 |Error| 显示全部楼层
支腿应该没问题,弹簧刚度要小一点。
生产量=3600X物料密度X料层厚度X筛面宽度X物料流速。
 楼主| 发表于 2008-12-10 19:33:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位师傅、提出宝贵建议、谢谢
(皮带轮端要有和另一端相同的配重甩铁)是的今天开机测试了一下有配重铁那边振另一边不振、有加了一个同样的配铁、还可以
现在功率空侧不知道
发表于 2008-12-11 08:05:44 |Error| 显示全部楼层
功率用7.5KW差不多,5.5有点小了,处理量看你的筛网孔径大小,从图上看出料端重量要大于进料端,所以出料支承弹簧的刚度要大于进料端,激振器用偏心轴的话,皮带轮的中心与皮带槽的中心要偏心3-5mm用来补偿由于偏心振动对皮带的张紧的影响,如无偏心皮带轮每转一圈三角带的伸长量会是振幅的2倍,不知道说的你明白,
发表于 2008-12-11 22:12:47 |Error| 显示全部楼层
激震器用偏心块就可以了!
发表于 2008-12-11 22:17:27 |Error| 显示全部楼层
电机选大了!
发表于 2008-12-13 08:30:02 |Error| 显示全部楼层
电机直接安装在筛上,应该不存在自定中心的问题
发表于 2009-6-24 21:14:24 |Error| 显示全部楼层
感觉你这个筛子做反了,上面的筛孔大好筛分应该短,越往下越长才好用吧?不只我说的对吗,仅供参考吧
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.264233 second(s), 31 queries .
