查看: 5738|回复: 9
[讨论] 请高人指点布袋除尘器处理风理与风机大小的关系
发表于 2008-12-9 22:17:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问设计处理风量,是指除尘器进口的风量吗?风机的大小按什么来选择,比如除尘器的总阻损为2500Pa那么风机该选多大的压力才最经济合理.除尘器,希望能与朋友交流
  QQ:429189681
发表于 2008-12-10 11:41:28 |Error| 显示全部楼层
处理风量就是指除尘器进口的风量,但是得换算成工况下的气量,风机的选择应考虑两个方面,一个是处理能力,也就是风量,另一个是风机的全压,包括整个系统的压力损失,比如管道的阻力损失,还有除尘器的压力损失以及其他设备的损失,注意在前面这两个值都确定之后还要校正风机的风量和压力,也就是给他乘以个安全系数和可靠性系数,在除尘系统书或风机选型书上应该有专门的公式,用这些压力的总和和风机的处理风量就可以选定风机的型号了,然后再选电机。
发表于 2008-12-10 14:39:06 |Error| 显示全部楼层
设计处理风量应该是和你所处理的污染物的情况有关
比如处理锅炉尾气,多大的锅炉就基本确定了处理风量
处理尘源或车间内粉尘,尘源点的数量及具体情况或换风次数决定处理风量
因此不同的情况,处理风量不一样,确定了此风量,设备的风量在此基础上上浮一定的系数
关于风机的选型,主要考虑的是两个参数
一是风量
二是风压
确定系统的处理风量和总的阻力后查看风机的特性曲线
根据情况选定
如果想了解详细,请查看各种通风除尘手册
 楼主| 发表于 2008-12-10 19:57:10 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 llz407035374 的帖子
感木子李朋友的解答!
     还想请教一下,我是做除尘器的,除尘器的设计手册,我也看过。但总还是有不少疑问,如,怎样选择除尘器的大小,比如一个5吨的电弧炉,厂家价绍炉子的排烟为3000至5000方。但我们公司最近要做一个除尘项目,一个能同时处理3吨和5吨电弧的除尘器。我公司老总选择的是一个20万方的风机,全压是4千多,然后就叫我按20万方烟气量来设计。(我公司做的除尘器风机一般由老总定)如排20万方烟气量来设计,管道有60多米(长袋低压脉冲6.5布袋)。我的设计是1.2米的过滤风速,总过滤面积为设计为2900多个平方,如按处理20万方的烟气管道风速取17米,那么管道怎么都要2米多。但我总觉得有点过大,不怎么合理。不知朋友有什么高见。还有就是本除尘器的长宽高为6.3、7、13米(不含支柱,到灰斗的距离)用16的厚壁管8根(每根5米)能承受起吗?
    还有就是比如除尘器阻力为1500帕,管阻力为1000帕,换句话说,就是一个铭牌上标着排量为5万方,全压为3500帕的风机,在阻为2500帕时的排风量和在没有阻力损耗时的排量风有什么区别。我想2500帕的阻力,对风机的排风一定有影响吧。能告诉我阻力对风机风量的消耗量吗。最好给一个大概的比值。
   希望能给与解答,在下将非常感激!
 楼主| 发表于 2008-12-12 19:44:24 |Error| 显示全部楼层
请做除尘器的朋友给予指教
   希望能给与解答,在下将非常感激!
发表于 2008-12-12 21:30:05 |Error| 显示全部楼层
除尘器本身压损可按1500Pa左右考虑。如果加上除尘管道为2500Pa,风机可考虑选择全压在3000Pa以上。个人意见,仅供参考。
 楼主| 发表于 2008-12-13 21:18:26 |Error| 显示全部楼层
谢谢6楼的
我还想问一下,一个3吨的电弧炉和一个8吨的电弧炉,如果共用一个布袋除尘器,那这个除尘器的大小,我该按处理多少方烟气量来设计,如果我选18万方/小时,4200Pa的风机,那我的除尘器该按多少方烟气来设计呢?
发表于 2008-12-13 22:58:45 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 一个用户 的帖子
请问,你一共用几个吸尘罩啊?
 楼主| 发表于 2008-12-14 17:27:38 |Error| 显示全部楼层
回答
因为是两台电弧电共用一个除尘器那当然就是作两个吸风罩.我预设计的是钳式罩,(把电炉包起来的那种.尺寸大约是,3.5米和4.8米边长的两个罩.不知楼上的朋友有和高见,在下洗耳恭听.另外,一般吸风罩处的风速取多少为益.
发表于 2012-11-15 11:31:11 |Error| 显示全部楼层
风机它本身有一个自己的曲线特性图,根据风量和风压可以知道它所工作的那个点,这样说明白吗
GMT+8, 2026-11-1 18:46 , Processed in 0.225347 second(s), 22 queries .
